 Электротехника / ТУ от горсвета
 ALEX83   20 Июля 2012
Привет всем, подскажите нужно ли заказывать ТУ у горсвета и впоследствии согласовывать с ним проект механизированной стоянки с внутренней площадкой (нар.освещение по периметру объекта), объект строительства в Москве!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июля 2012
Если данная территория относится к зданию, то в здании должен быть установлен шкаф нар. осв. ШНО и нагрузка должна быть учтена на расчетной однол. схеме данного здания.
Если этого нет то лучше в горсети не ходить столько гемора в Москве, особенно согласования.
 ALEX83   20 Июля 2012
Территория, ограждена и относится только к стоянке! Экспертиза не придерется?
Энергонадзор? в экспертизу с такими объектами не ходят или у вас площадь опупенная?
Получите ТУ на стоянку, кроме света там буде обогрев сторожей и видеонаблюдение (уточнить у заказчика).
 ALEX83   20 Июля 2012
понял, спасибо за ответ!
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
