 Электротехника / Тупиковая ТП 10/0,4
 Александр Россия   20 Февраля 2013
в главе 4 ПУЭ сказано, что при длине РУ более 7 м необходимо 2 двери в нее, у нас получается 7,8м, неужели придется 2 ставить? Кстати РУ-0,4
И второй вопрос: Заказчик планирует к ТП в дальнейшем пристроить газогенераторную, какие моменты сейчас при строительстве ТП стоит предусмотреть, может кто делал подобное?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Февраля 2013
Не придется, а нужно  ставить 2 двери.
ПУЭ
4.2.94. Выходы из РУ следует выполнять исходя из следующих требований:
1) при длине РУ до 7 м допускается один выход;
PS/ Вы в этот пункт не вписались
Думаю что раздел 7.3 ПУЭ стоит просмотреть.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2013
отгородитесь в ру стеной на расстоянии метра - вот уже и 6,8, если конечно позволяют габариты оборудования.
 Владимир 73   20 Февраля 2013
У меня похожий вопрос насчет дверей. Имеем помещение названное операторная. габарит 5 х 10 м.
Практически в щите управления длиной 7м будет стоять силовая коммутационная аппаратура.
Пробовал смотреть отмененный ВСН 205-84  Гл.3, там про количество дверей разговор не ведется.
Надо ли в моем случае применять требования п.4.2.94 и ставить две двери.
 Malkov   23 Февраля 2013
Химичить не надо. сказано больше 7 две двери, значит две. Вы наверное никогда не наблюдали  ускорение электромонтера ОВБ кода происходит КЗ в дальней от двери ячейке при оперативных переключениях. Я наблюдал и сам им был ...в юности))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Февраля 2013
А я пол года со страхом заходил на РУ, хотя и были две двери, как прижало к полу , минуты 3 сидел, и двери почему то в голову не лезли.
nor2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Russian Federation
А почему никто не обратил внимание на
Кстати РУ-0,4
Если так, то ПУЭ говорит о необходимости второго выхода при длине щита более 7м, а не помещения.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Февраля 2013
Не щита а помещения РУ. Именно помещения.
А почему 4.2.94, а не 4.1.23 п.7?
Потому что в  пункте 4.1.23
7) проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода
Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения
Говорится что выход из за щита зоны обслуживания) должен быть в обе стороны, а не о дверях самого РУ
А если мение 7 метров то один торец шита
Что есть выход и куда?
Закончился щит. Далее глухая стена. От крайней панели щита до стены, допустим 600мм. Это и есть выход?
Как доказать, что это выход?
Тогда найдите в ПУЭ определение, что есть выход или что считать выходом для данного помещения.
Если дальше читать п.7. то там и про двери говорится.
Под выходом понимается возможность покинуть помещение РУ. Все выходы оборудованы дверями.
Начало:
4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:...
1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.
Всегда для РУ-0,4кВ поступали так.
Если длина щита менее 7м - то из помещения можно делать один выход.
далее в п.7.
При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен.
Знаете когда по шинам пошла гулять дуга КЗ думаю что вы сами бы в такой момент пробили бы второй выход.
Я был в такой ситуации и при двух выходах, ни до того ни до того выхода бежать не смог.
На концах шин метал щитов как испарился. Вот так то.
Хотя возможно что вы правы
 Беня86   26 Февраля 2013
nor2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2013
Я прекрасно вас понимаю.
Сам и переключения делал и наряды-допуски выписывал, и обслуживанием оборудования и РЗА занимался, потом режимами....
Теперь производством и проектированием занят.
К сожалению при общении с заказчиками приходится делать выбор в сторону разрешенных действующими правилами допущений.
Очень часто приходится защищать свои решения, или вписываться в компоновочные ограничения.
Но самое сложное - это убедить заказчика, что так как он хочет делать нельзя или не правильно и не желательно.
Всё, что я тут написал и пытался донести - это позиция производителя комплектного оборудования при общении с надзорными органами в защиту решений, продиктованных экономическими соображениями заказчиков.
Как-то так это звучит.
 Александр Россия   07 Июля 2013
В итоге "добавили" небольшую комнату (подсобку), ну а в жизни скорее всего она останется на бумаге
1vashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,
Попробуйте применить РУ-0,4 кВ собранного на более компактном оборудовании, была такая же ситуация проект на подряде собрали на ЩО-70 длина тоже была порядка 8 м сделали 2-й выход, а заказчик сказал двери делать не будет, тем более со 2-го этажа, заменили на шкафы индивидуальной сборки с большим числом отходящих линий на панель получилось 6,3 м, чуть дороже, но по смете вписались в те же деньги за счет дверного проёма и лестницы...
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2013
Внимательно читаем ПУЭ: проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода... Не длина РУ, а длина щита...
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
