 Электротехника / Учет электроэнергии
 elenak   04 Марта 2008
Здравствуйте, помогите ,пожалуйста, мне нужно сделать проект ВРУ . (установить счетчик и трансф. тока , те переход с высок. напряжения на низкое). Никогда не делала, может кто-нибудь уже много раз делал, подскажите, Хотелось бы посмотреть примерный проект. СПАСИБО
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Марта 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Офигеть какой переход вы хотите сделать? все ВРУ типовые берите подходящую схему и вперед
А Я НЕ МОГУ НАЙТИ ТИПОВ. ВРУ
NexTer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2008
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 28 лет Belarus
А типы счетчика и аппаратов защиты Вы сможете найти?
https://www.google.com.by/search?hl=ru&q=%D0%92%D0%A0%D0%A3&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
Вы что если не можите элементарных вещей сделать - может отдать другим людям делать объект, или сформулируйте мысль четко что за объект, какая нагрузка, что вы делаете конкретно и т.д.
Цитата admin:
там в результатах прикольная 4-я строчка выскакивает: "Вру и аморальные радикалы"
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2008
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Вы новое ВРУ проектируете или устанавливаете счетчик в существующее?
Если новое ВРУ выбираете оборудование: выключатели, разъеденители, предохранители, трансформаторы тока и напряжения, РЗА и т.д. и заполняете опросный лист.
В сущ. ВРУ.
Задания еще в письменном виде нет, только сегодны поехали на обследование обекта. Знаю только одно, что необ. будет заменить старый на новый счетчик и  тр-р тока , может и автоматы.
а если сущ. ВРУ нужен опросный лист?
А мощности завтра буду знать.
Так вообще проблем нет: Выбираем новые трансформаторы тока, новый счетчик и новые автоматы. Пишем ПЗ. Рисуем схему. Пишем спецификацию. Если надо делаем смету. Все.
Спасибо!!!
 Aniik   14 Марта 2008
сложилась следующая ситуация-необходимо было поставить отдельный шкаф с учетом (с АВР)и от него запитать потребителей на 2,5 кВт и получился ток менее 5А-какой выбрать счетчик? (естественно внесенный в реестр)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Марта 2008
Надо применить счетчик трансформаторного включения - мне это подсказали в нашем энергосбыте - веть трансформаторные счетчики расчитаны на токи менее 5 А
NexTer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2008
Рисковые Вы ребята!
  2,5кВт - я так понимаю - это 3-хфахная нагрузка.
  Считаем: 2500/(1,73*380*0,85) =~5А.
  Но косинус-то может быть и меньше - в зависимости от типа нагрузки, соответственно возрастает и ток. А что если одновременно с другими нагрузками ЧЕЛОВЕК включит чайник в розетку? - какой запас прочности у счетчика трансформаторного включения? (я полагаю что 7,5А).
   Выбор остается за Вами , но я бы ещё раз пересчитал нагрузки и/или поставил бы чего-нить прямого включения типа ЭЭ8005/2 (10-60 А).
   ИМХО!...
Gash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2008
Это точно...Любой счетчик прямого включения...Например СС-301 непосредственного на ток 5(40)А - единственное он полный поэтому немного дороже будет чем ЭЭ8005
 Aniik   22 Марта 2008
данная нагрузка имеет cos =1 и розеток нету (шкаф ПОС), следовательно ток ~ 3,8А
 Elektrik2012   01 Марта 2013
Они не рискованые они прикольные ребята прямого значит прямо трансформаторно знчит через трансформатор логика вроде рослежваться должна ...
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
