 Электротехника / Учет электроэнергии базовых станций сотовой связи
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 230 ,  ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 20 лет Belarus
Вопрос следующего характера. Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании   базовых станций сотовой связи. В проектах видел разные варианты : в самой подстанции ,  возле КТП на опоре (выносной учет) ,  на стене распределительного силового щита  контейнера базовой станции или в самом контейнере базовой станции. Сразу оговорюсь, что в задании на проектирование и ТУ конкретики не нашел. Объекты в РБ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Января 2016
ТКП 339
4.2.1.1 Расчетный учет электрической энергии и хранение первичных данных осуществляются статическими счетчиками электроэнергии с цифровым интерфейсом, которые устанавливаются, как правило, на границе балансовой принадлежности электрических сетей и оборудования между энергоснабжающей организацией и потребите-лем электроэнергии.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Января 2016
все варианты имеют место быть.
обычно в ТУ пишут - на границе балансовой принадлежности.
Раз не написали, значит всё равно.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Область, район, точка подключения по ТУ?
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2016
Витебская область, Брасловский район
В точке подключения, если от ТП (КТП, МТП) РЭС, то можно и у абонента
Так в точке подключения (КТП , ТП) или непосредственно у абонента (на фаседе или в контейнере базовой станции)... вот в чем вопрос
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Января 2016
1. Если в точке подключения КТП, тогда, линию  от счетчика до станции, могут повесить на баланс абонента. Тогда все вытекающие с аварийной ситуацией, чья вина.
2. Доступ к вводному автомату, ( что в ЩУЭ)  в случаи срабатывания. На ТП у вас не будет доступа.
Вот вам остается два варианта или в контейнере сотовой станции , или снаружи. Предпочтительней конечно в контейнере. Там теплей ))))
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Января 2016
Точка подключения по ТУ? Если ТП РЭС, то можете вешать в контейнере, если учет будете организовывать возле КТП (МТП) на стойках в землю, то потребуется дополнительный землеотвод. Ставить учет возле КТП (МТП) требует только Полоцкий сбыт.
Anatoliy, 1. Все, что построит заказчик, останется на его балансе. РЭС на баланс ничего брать не будет, да и сам процесс передачи на баланс у нас непростой.
2. Аппарат защиты в любом случае будет в ТП, не зависимо, где организован учет. Если КТП (МТП), то автомат обычно устанавливается снаружи РУ-0,4кВ в металлическом щитке, подключается кабелем с нижних губок вводного рубильника.
radist, а правильней всего позвонить в Глубокское МРОЭ и проконсультироваться, если не сомневаетесь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
