 Электротехника / Учет электроэнергии для обогрева и горячего водоснабжения на сельскохозяйственном предприятии
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите есть ли пункт в действующих ТКП в Республике Беларусь, которые говорят, что для промышленных (сельскохозяйственных) предприятий, должен быть отдельный учет электроэнергии для целей обогрева и горячего водоснабжения. (У меня мощность менее 3 кВт, согласно СМ РБ заключение не требуется) Но это не отменяет установки отдельного учета?
Просто такое требование есть для бытовых потребителей, а что касается промышленности?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Необходимость отдельного учета следует из разной стоимости тарифов на электроснабжение промышленных потребителей и на электроэнергию для отопления/водоснабжения (см.декларацию об уровне тарифов).
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Правила электроснабжения:
*  3.jpg (206.63 Кб, 678x607 - просмотрено 78 раз.)
Насколько я понимаю, исходя из правил электроснабжения, на свинарник (как юр. лицо) не распространяется требование по установке отдельного щита учета
при мощности пробора нагрева 3 кВт и менее. (пункт 19 в положении о порядке выдачи....)
Т.е. мы должны ставить учет на промышленном предприятии в случае мощности на нагрев более 3 кВт, если у нас стационарно подключенные приборы, в обратном случае учет не требуется.
на СВИНАРНИК юр.лица, кроме доп.учета, надо брать ещё и заключение энергонадзора на использование в целях нагрева (независимо от мощности прибора), и ещё бумажку от абонентской службы про счетчики (только юр.лиц касаемо). По крайней мере, водонагреватель 1,5кВт на мехдворы СПК- идет с заключением и счетчиком+ проект из пару листиков (ПЗ, схема приципиальная). А что мешает позвонить в принимающий установку энергонадзор и спросить, что им надобно?
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
не путайте понятия "заключение на использование электрической энергии для целей нагрева" и "различные тарифные группы" ... и бойлер не относится к переносному бытовому электронагревательному устройству, кстати
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
