 Электротехника / Учет электроэнергии и земляная защита
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Подскажите как на схеме будет выглядит учет электроэнергии 6кВ и земляная защита и какую аппаратура использовать? Спасибо.
П.С Схему прилагаю.
*  схема ТП.jpg (204.66 Кб, 1600x1280 - просмотрено 54 раз.)
george_ing ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 36 ,  Ukraine
Если правильно понял, то это условное обозначение счетчика (на картинке PI, PK - это счетчик активной и реактивной, но правильнее в одном элементе показать Wh, Varh, поскольку распостранены счетчики с возможностью учета и актива, и реактива)
По поводу земляной - нужно на кабелях показать ТТ нулевой последовательности
*  схема с учетом.png (100.85 Кб, 541x409 - просмотрено 39 раз.)
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2014
Спасибо. Поставил плюс.
Все решил. Спасибо.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 373, всего 40707(+28) пользователей |
