 Электротехника / Учет электроэнергии в помещениях спец назначения
inostranka87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 69 ,  проектировщик, Belarus
Здравствуйте!
Проектирую капитальный ремонт жилого дома, в подвале которого находится помещение спец назначения, оно же убежище. Внутрянку убежища мы не трогаем, так как это считается встроенным помещением и в объем работ кап ремонта не входит. Но меняется питающий кабель к нему и встает вопрос с учетом. А должен ли быть отдельный учет на это помещение? По ТКП 149 все встроенные помещения должны входить в АСКУЭ, но возможно для этого помещения достаточно будет общедомового счетчика? Все ж таки в мирное время оно не используется?
Сложность ещё и в том, что в помещении нет своего вводного щита. Не знаю как так вышло, но по факту освещение ГО запитано от ближайшей распред коробки общедомовой линии освещения. Я планирую вести от ВРУ новую отдельную линию на ГО до распред коробки , от которой начинается уже электроснабжение помещения.
Возможно немного сумбурно.  В ходе дискуссии отвечу на доп вопросы. Итого 2 вопроса:
1. Нужен ли отдельный учет или достаточно общедомового?
2. подойдет ли такой способ электроснабжения объекта ГО?
Р.S.: Само помещение находится в ужасном состоянии, кто-то там хранит шины и т.д., но официально оно не выведено из категории помещений спец назначения
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Мая 2018
Установите счётчик на Вру на это помещение. По поводу Учёта по Аскуэ пусть думают владельцы этого  помещения. Перезапитайте это помещение от этого счётчика, чтобы оно не сидело на общедомовом счётчике.
Спасибо за ответ, Анатолий!
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Мая 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 102 ,  Belarus
Цитата inostranka87:
Здравствуйте!
1) Отдельный учет точно нужен - такие помещения, обычно, находятся на балансе МЧС (в идеале - надо уточнять в МЧС).
2) Есть ТКП на данные здания/помещения 45-3.02-231-2011 (раньше был ДСП - недавно рассекретили), в котором приводятся требования к электроснабжению в зависимости от назначения сооружения ГО.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 184, всего 34657(+29) пользователей |
