/ Учет на бытовое потребление и приборы пищеприготовления
AndSHABAN
22 Июля 2021
144
, главный инженер,
Здравствуйте!
На руках ТУ, в которых прописано:
1. Разрешенная к использованию мощность
15
кВт; в том числе для целей отопления и (или) горячего водоснабжения
кВт.
Заказчик объяснил, что приборов для отопления и ГВС не будет. Будет установлена электроплита.
В моем понятии, электроплита - это прибор для пищеприготовления, но никак не для отопления и ГВС.
Может я что-нибудь упустил, но вряд ли электроплиту необходимо подключать на отдельный учет...
Судя по ТУ, на бытовое потребление остается 5 кВт, в том числе и на электроплиту.
Возможно, что что-то спутали то ли заказчик, то ли инженер, выдавший ТУ.
Вопрос: возможно ли проектом увеличить мощность на бытовое потребление и пищеприготовление, уменьшив мощность на отопление и ГВС?
22 Июля 2021
Посмотрите технические данные плиты. Варочная панель плиты ( индукционной на 4 конфорки) 7,2 кВт
Подключается она или на одну фазу или на две фазы. Ваш вариант это на 2 фазы Это на фазу 3,6 кВт.
При одновременном включении 2 конфорок на фазу и + Утюг 2 кВт это будет ток примерно 25 А
Учитывая коэффициент 1,25 ваш автомат 25 Амперный будет держать нагрузку примерно 32 А в течении 40 - 60 минут
Ну а на 3 фазу садите духовку.
AndSHABAN
23 Июля 2021
144
, главный инженер,
Вопрос не в том, что куда садить... Вопрос в том, что на бытовуху 5 кВт и на отопление 10 кВт. Если я в проекте отоброжу на бытовуху 5 кВт + эл.плита 7 кВт, а на отопление останется 3 кВт - это критично? Или если в ТУ определено 10 кВт на отопление, то на все про все остается 5 кВт вместе с плитой?
SergPro
16 Августа 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Я бы поменял ТУ. Можно делать и с этими ТУ на 15кВт без ГВС и отопл., но потребуется согласование владельца сетей. Если нужны будут дополнительные проверки, типа экспертизы, - точно будут вопросы.
DmitryM
24 Августа 2021
12
253
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Хм.. вопрос, конечно, спорный...
1. Замечу, что ТУ нигде не указано про бытовое потребление в 5кВт. Конечно, кто-то может и додумать, но разрешённая к использованию всё таки 15.
2. Учёт на электроплиту не нужен, тут всё однозначно.
3. Забейте в проект бойлер ГВС на 1,5 кВт, а оставшиеся 13,5 берите на бытовое ))))). Правда, второй учёт нужен...
4. Если вообще отопления и ГВС не будет в проекте, то есть шанс, что отправят переделывать ТУ. Равно как и шанс того, что в новых ТУ будет уже не 15 кВт...
24 Августа 2021
7 505
по учету на нагрев см.
здесь
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
