 Электротехника / Учитываются ли существующие потребители электроотопления при реконструкции электросетей?
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  14 Августа 2025
Репутация: 16  [+] , сообщений: 311 ,  Системщик, cтаж: 28 лет Belarus
При реконструкции электросетей запрашивают ли проектировщики в РЭС существующих и перспективных потребителей и есть ли существующие дома с электроотоплением?  Суть в том, что если потребитель уже пользуется льготным электроотоплением, а РЭС после реконструкции отказывает в увеличении мощности ссылаясь:
«В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией расчётная нагрузка на жилой дом принята 14,5 кВт без возможности использования электрической энергии для целей отопления и. горячего водоснабжения.
В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией при проектировании объекта приняты за источник теплоснабжения и горячего водоснабжения одноквартирных домов индивидуальные газовые котлы, пищеприготовление осуществлять путем установки газовых плит.»
Следует ли проектировщику закладывать мощность если в населенном пункте есть существующие потребители льготного электроотопления и у потребителя нет газа?
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
Как обстоят дела на сегодняшний день не в курсе. Но еще два года назад перед реконструкцией производились опросы домовладельцев о планируемом энергопотреблении (на основании нижеприведенной указивки) и на основе их определялись нагрузки, правда качество исполнения опросов бывало сильно разное. И еще РЭС от себя мог справку о существующих нагрузках выдать, в том числе и с указанием типа: "Населенный пункт газифицирован, нагрузки на отопление учитывать не требуется".
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  15 Августа 2025
Цитата Mephisto:
Как обстоят дела на сегодняшний день не в курсе. Но еще два года назад перед реконструкцией производились опросы домовладельцев о планируемом энергопотреблении (на основании нижеприведенной указивки) и на основе их определялись нагрузки, правда качество исполнения опросов бывало сильно разное. И еще РЭСов от себя мог справку о существующих нагрузках выдать, в том числе и с указанием типа: "Населенный пункт газифицирован, нагрузки на отопление учитывать не требуется".
Реконструкция произведена в 2025, опроса не было. Eсть согласованный с архитектурой  проект на реконструкцию одноквартирного блокированного жилого дома, дом отапливается электрически по льготному тарифу с 2021 года. По проекту реконструируемого дома надо больше чем 14.5 киловатт,  и есть обоснование нагрузок, при запросе на 20 киловатт ссылаются, что ничего не предусмотрено на отопление мол вот вам только 14,5 кВт и в этих киловаттах выделяйте и распределяйте сами на отопление. Получается это не согласованность действий РЭС и проектировщиков?
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2025
Репутация: 15  [+] , сообщений: 198 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Могу сказать только из своего опыта, если программу реконструкции распред.сетей готовили в подразделении электросетей, то если и были опросы они их сделали до начала проектирования, в процессе естественно не уточняли и не актуализировали уж тем более. К примеру проектировали в 2020году, прошли экспертизу в 2022 году и начали стройку только в 2024году, естественно это ещё самый оптимистичный вариант.
Как выглядит опрос? Обзванивают каждого? Шлют письма? Общественное обсуждение?
Подомовой обход работниками РЭС, соответственно в рабочее время. Иногда с попытками позвонить по телефону, если у сельсовета есть номер телефона домовладельца.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 229 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Проектировщик обязан учитывать существующих абонентов, если у них есть уже электроотопление. Другое дело он не экстрасенс и если ему не предоставили данных, то и нагрузку эту не заложит. В данном случае возможно ваш РЭС сказал проектировщикам закладывать эти 14,5 кВт на все квартиры и не стал заморачиваться с опросами. Тут подход у всех разный. Делать опрос граждан и на основании его проектировать сеть - тоже спорный вопрос. Так если сегодня абонент отказался от эл. отопления, то потом он может продать дом, а новый хозяин придет в РЭС с заявлением на 25кВт и что тогда делать? Тут больше вопрос экономики. Поэтому при проектировании новой сети РЭСы исходят из перспективы населнного пункта. Если там больше дачники живут, то соответственно нагрузка там сезонная и небольшая. А если какой-то поселок городского типа, то могут даже без опроса также на все дома закладывать просить нагрузку с эл. отоплением. И еще не маловажный факт это сама мощность. Дело в том что все гонятся за эти киловатты и не понимают, что к примеру 14,5 киловатт это может быть разная нагрузка. Например мы можем разбить ее на 4,0 кВт (бытовая нагрузка для деревенского домика), 1,5кВт бойлер и 9 квт (отопление помещений площадью около 90м2). Как бы если такую нагрузку брать на каждый дом, то суммарно 10 домиков будут жрать уже более 100кВт. А если деревня  50домов, то получается более 0,5МВт. Это серьезная нагрузка. И если там зимой и половины не проживают, то как бы обидно будет поставить 3 подстанции, а загрузка будет у них 30-40% зимой. А летом вообще 10%. Либо 14,5кВт можно представить как 10кВт (бытовая с эл. плитой) 1,5кВт бойлер и 3 кВт (отопление, по типу калорифера). Те же 50 домов уже будут просить порядка 0,3МВт и может уже можно будет обойтись одной или двумя ТПшками. И даже если на отопление вроде закладывали 3 кВт на дом, то принимая во внимание, что там сезонное в основном проживание, жители которые живут там зимой, могут смело "топиться" 10-12кВт, не просаживая при этом всю сеть. И опять же вопрос всегда ли электрокотлы молотят у всех на 100% мощности. У меня в доме газовый котел стоит, в самые холодные зимы выше 2-ки не ставил нагрузку (максимум там 5 или 6). Итог, я бы на вашем месте на заморачивался. Есть или нету отопления - 14,5кВт хорошая нагрузка для обычного коттеджа. Другое дело если у вас там эл. сауна, зарядная станция для Tesla и вы хотите топить все 300м2, то 14,5кВт будет маловато).
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1102, всего 41443(+8) пользователей |
