 Электротехника / Удельная нагрузка банка
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, где можно взять удельную расчетную нагрузку банка?
В СП 31-110-2003 таб 6.14 даны нагрузки для "зданий или помещений учреждений управления, проектных и конструкторских организаций"
можно, ли применять эти данные для банка?
У кого есть опыт проектирования в данной сфере, прошу ответить.
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Да, но необходимо также учитывать Коэффициенты несовпадения максимумов, спроса и мощности (приведены в таблицах там же).Внимательно изучите   п.6 .
Да, это я в курсе, насчет коэффициентов...
Сущает что написано "зданий или помещений учреждений управления, проектных и конструкторских организаций" , а не зданий финансирования, или что нибудь в этом роде...
Может есть какой то нормативный документ регламентирующий удельные нагрузки именно банков?
Не смущайтесь. Подумайте над тем,что в учреждении управления, как и проектных организациях плотность офисной и бытовой техники такая же, что и в банке.Так? Так! У меня подобная ситуация, и опытный инженер посоветовал мне изучить ещё и санитарные нормы- нормируемое количество людей в кабинетах и техники на площадь помещения. Если у Вас есть план банка - отталкивайтесь от Сан.норм.
В крайнем случае это козырь перед заказчиком и проверяющими. А в ходе проекта (в этом нет ничего страшного) будете делать необходимые корректировки - ведь Вы понятия (как и Ваш заказчик) не имеете, расстановку персонала. Может какому нибудь шефу понравится сидеть в углу или возле дверей - не удлинитель же ему тянуть. И вообще плотно поработайте над архитектурным и строительным проектом - многое прояснится.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Февраля 2014
Ранее в  РД 34.20.185-94
этот пункт в таблице 6.14 был записан вот так
ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
Спасибо всем!!!
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 586, всего 40706(+27) пользователей |
