 Электротехника / Удельное сопротивление проводов, кабелей  (Прочитано 562 раз)
 Quazar   26 Августа 2014
Уважаемые проектировщики! Подскажите книгу, ГОСТ или другую документацию где можно найти удельные сопротивления прямой последовательности для проводов и кабелей.
 Essentiale   27 Августа 2014
Сопротивления кабелей до 1 кВ определяю по таблицам книги Переходные процессы в электроэнергетических системах: учебник для вузов - И.П. Крючков, В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев, М.В. Пираторов, под ред. И.П. Крючкова, МЭИ, 2008.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2014
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 40706(+27) пользователей |
