 Электротехника / Угостите проектом квартиры с электрической плитой.
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Ведущий инженер, Belarus
Люди добрые может кто может дать посмотреть проект(план, схема, схема дополнительной системы уравнивания потенциала,отключение  кондиционеров при пожаре ) квартиры с электрической плитой. Площадь квартиры больше 150м. Есть ли различия в электрической части для квартир с большой площадью?
 Michail444   23 Августа 2013
Разница лишь в выделенной мощности, в квартирах очень часто приходится использовать реле приоритета, так как выделенной мощности не хватает.
У меня есть схемка, но есть сомнения. Взглянуть можете? Объект в Москве. По ТУ 30 кВт 380В.
*   86 - ЭОМ.dwg (194.28 Кб - загружено 142 раз.)
На электроплиту сечение минимум 5х6, автоматы желательно с характеристикой С, а не В, да вообще скину пару проектов  через 5 мин.
Хм... Электроплита составная, варочная панель + духовой шкаф. Когда проектируешь общий проект жилья то всё понятно, одна розетка,32А - автомат с УЗО 30мА.
5х6 -это 40А автомат, если так, то подскажите  на сколько ампер должна быть розетка?
 5х6 это 32А автомат  40А - 5х10 при 380В, Чем длиннее провод надо учитывать потери, не более 2,5%, а это приводит к увеличению сечения кабеля, Прокладка в трубе СМ ПУЭ там в начале таблица,  увел сечения как правило при длине 50 и более метров, чтобы скомпенсировать потери.
Розетка Ампераж равный или больше номиналу автомата
Спасибо за ликбез.
 Wimkrsk   27 Августа 2013
Есть плоские клеммники для подключения плит, гораздо удобнее и учитывая скрытость установки за гарнитуром разумнее к тому же это единственное что вы найдёте под 6 квадратов. Коробка КлК-5С 5 клемм («Потенциал», Козьмодемьянск) https://wrg.su/em/static/catalog/card11072.html Это из практики работы (пробовали различные варианты и с Legrand и с немцами, но это лучше на мой взгляд там ни к чему быстроразъёмное соединение).
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
м
маленькое уточнение
СП31 п9.2
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания ОДНОФАЗНЫХ электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2013
В каком случае плиту предусматривать 3ф. а когда 1 ф?
 Michail444   27 Августа 2013
Все зависит от того какая подводка в квартиру. 3-х фазная или однофазная
Если ТУ ввод Э/э на 380В, а по дизайн проекту есть варочная панель и духовой шкаф, то я так понимаю они однофазные будут? Или не факт?!
Согласен с Michail444 все зависит от тех условий, но прокладывать на плиту кабель 5х6 при мощности (7кВт в среднем) это не правильно. Ток при таком раскладе будет около 11А, зачем, для чего???
Варочные панели, в наше время, уже имеют возможность как трехфазного присоединения, так и однофазного присоединения (посмотрите любую инструкцию в интернете к ним).
И что теперь делать, когда заказчик сам не знает что будет у него. А из задания от дизайнера только список оборудования?
Имея ввод на 3ф, я должен учесть в расчёте  3ф варочную панель и духовой шкаф?
блин, только сейчас заметил что вы не из России, но это не важно. Если у Вас нет данных норм (Линии для питания ОДНОФАЗНЫХ электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2), тогда у Вас все нормально. Если меня поправят жители РБ буду весьма признателен.
Квартира  в Москве, 150 м площадь.Из данных только ТУ на 30 кВт 380В, и дизайн проект. Вот меня мучают сомнения так как я из РБ и такого плана переделки у нас проходят(всё на 1 ф).
ну тогда только по СП31 при однофазной плите мин. 3х6мм2
а как вы вообще представляете 1 ф  7кВт - 33А кабель сечением - уже  3х10мм2,  (в плане кабеля лучше пере заложиться) и как вы представляете 30кВт - 1Фаза ток 140А, при Кс=0,6,  30*0,6=18кВт i=83A (в щит квартирный автомат не поставишь, а только рубильник на 100А) по 1 фазе, по 3х фаз 28А , по стояку прокладка идет 5 -ти жильный провод.
По 1 фазе, что то  не совсем удобно.
 Если ТУ на 380В, то в чем проблема.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Августа 2013
Не совсем понятно почему при токе 33 А нужно закладывать кабель сечением 10. ?
на 6 ----------------------------------- 34А
на 8 квадрат  провод в трубе 43А
на 10 кв мм в трубе 50А
Запас он и в Африке запас да и кабель меньше греется, у вы уже привычка.
fanat toka
1. Самое первое что вам нужно иметь на руках, так это ТУ на подключение, в котором будет указано 220 В или 380 В.
2. Обычно кухня находится по расположению недалеко от прихожей, в которой будет стоять квартирный щиток, так что метраж кабеля будет не более 20 м
3. Делаете отдельную группу на варочную панель, исходя из мощности 7,2 кВ. Как уже указывалось выше внутри варочной панели, на клеммнике стоят перемычки. При помощи этих перемычек  варочную панель можно подключать как на 220 В, так и на 380 В. Все зависит от вашего ТУ.
4. На духовку ведите отдельную группу.
Вот примерный перечень групп которые будут заходить на кухню.
1. Варочная панель ( кабель подключается напрямую к варочной панели, или ставится в стене распред коробка с клеммниками в стене) + вытяжка
2. Духовка. ( 300 - 400 мм от пола)
3. Рабочая группа розеток, 3-4 розетки на рабочем месте, над рабочей поверхностью 1110 мм от пола.
4. Холодильник 300 мм от пола
5. Посудомойка 300 - 400 мм от пола в зависимости от конфигурации задней панели
6. Стиралка ( если таковая будет)
7. Телевизионная розетка,
8. Освещение
9. Техническая розетка для пылесоса
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2013
Всем спасибо за ответы и примеры проектов
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
