Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ:
❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы:
Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР:
Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы:
🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС:
Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВ, ГИП:
🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы:
Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ:
Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР:
Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
/ Указание в проекте существующего электрооборудования
v-kardash
21 Мая 2024
, ООО "АнЯр", зам.директора-гл.инженер, cтаж: 17 лет
Добрый день. Возник такой вопрос при разработке проекта на электроотопление жилых домов. В некоторых случаях дополнительно ставиться электроплита, для которой устанавливается дополнительный дифф.автомат в существующий бытовой распределительный щит, что указывается в проекте, при этом инспектор энергогазнадзора требует отображать на схеме все существующие автоматические выключатели, узо, диффы включая их номиналы которые уже стоят в этом щите, прав ли он?
AndSHABAN
22 Мая 2024
148
, главный инженер,
Цитата v-kardash:
прав ли он?
Прав.
Добавляется дополнительная мощность, и, соответственно, увеличивается расчетные мощность и ток щита (к примеру ВРУ), ну и соответственно Рр и Iр ВШУ. Здесь необходимо пересчитывать номиналы вводного автомата, автомата на отходящей линии в ВШУ и вводного автомата в ВШУ. Не забываем про селлективность .
v-kardash
22 Мая 2024
Цитата AndSHABAN:
Цитата v-kardash:
прав ли он?
Прав.
Это все отображается, пересчитываются вводные автоматы все, сечение кабеля пересматривается и отображаются в проекте, просто зачем отображать остальное что стоит, допустим еще 30 отходящих линий на быт от этого вводного автомата
AndSHABAN
23 Мая 2024
148
, главный инженер,
Чтобы инспектор понимал о чем речь идет. Откуда берутся цифры...
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
Электротехника (в разделе 9410 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
