 Электротехника / Указатели движения в Автостоянках
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Объект - подземная, встроенная автостоянка в здание.
1. Всегда ставил указатели согласно СНИП 21-02-99 (Автостоянки) пункт 6.26.
Но в помещении маленькая автостоянка, где нет никаких поворотов, а въезд осуществляется с помощью механизированного электролифта для машин. Поставить на столбы указатели на высоту 0,5м и 2м встроив их к примеру в колонну. Или может быть вообще не ставить, не будут ли замечания далее при согласовании?
2. Ещё маленький вопрос по этому же объекту. Обычно заказчик давал ТХ где были расставлены розетки для уборочной техники. Здесь их нет, могу поставить только розетки согласно п. 6.27 (по 1кат. для пожарников). Могут ли потом рабочие пользоваться этими же розетками для уборки помещения???
Но тут заминка получилась, как поступить не знаю. Помогите советом господа. Заранее спасибо.
*  автостоянка.jpg (267.78 Кб, 2778x1486 - просмотрено 74 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июля 2013
Три светильника уж точно нужно ставить.
СП 113.13330.2012
«Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»
6.4.5 Пути движения автомобилей внутри автостоянок должны быть оснащены ориентирующими водителя указателями.
Светильники, указывающие направление движения,
устанавливаются у поворотов,
в местах изменения уклонов,
на рампах,
въездах на этажи,
входах и выходах на этажах и в лестничные клетки.
Т.Е у лифта и у входах и выходах  в лестничные клетки.
По поводу розеток. Не желательно использовать розетки для пожарников.
Так как при использовании переносных приборов для уборки помещения, возможное срабатывание
автомата, значит сработает АВР. А персонал не доглядел это дело.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
хм, а вы уверены что указатели должны быть в электрике? я бы их с радостью отдал в слаботочку вместе с табличками выход
Аварийное и эвакуационное освещение есть везде у выходов (2а выхода- 2а эвакуац. светильника) также есть 3и аварийных светильника. Так вот дополнительно (обычно) ещё ставятся указатели движения (на 0,5 и 2м) блин ну а здесь не куда поворачивать кроме как на лиф. можно ли  уйти от указателей? надо ли их дополнительно ставить....я думаю что нет. Но в СП написано у въездов и выездов.
Напротив лифта установите закрепив к потолку, думаю что достаточно
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
