 Электротехника / Укладка стальной полосы в траншее вместе с силовыми кабелями
 Bassek   22 Марта 2012
Доброго времени суток уважаемые коллеги столкнулся с проблемой укладки стальной полосы в траншее вместе с силовыми кабелями. Ситуация такая, проект электроснабжения передвижного магнито резонансного томографа (МРТ) главный инженер со стороны заказчика попросил выполнить заземление не отдельным устройством с искусственными заземлителями, а использовать ЗУ подстанции откуда питается ВРУ установки МРТ. Подключение ВРУ  к  ЗУ подстанции реализовать стальной полосой в траншее вместе с силовыми кабелями которые подключаются к ВРУ. Не первый год работаю с проектами с таким не сталкивался ни разу, ПУЭ перерыл, в сети ковырялся не чего адекватного не нашел. Сначала расположил стальную полосу на кирпичах в траншее, оказалось не правильно, мысли такие что нужно стальную полосу уложить так что бы был непосредственный контакт с землей но как именно ума не приложу. Если есть мысли на этот счет посоветуйте чего нибудь заранее спасибо за любую помощь.
*  Проект электроснабжения МРТ.dwg (213.87 Кб - загружено 48 раз.)
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
а зачем непосредственные контакт с землей? чтобы сопротивление поменьше? У вас ЗУ на ТП находится, там все ОК, ничего больше не надо.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
... стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
но еще надо не забывать
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям
 Anatoliy57   22 Марта 2012
Типовик А7-2010
*  Прокладка полосы в траншее.pdf (144.47 Кб - загружено 103 раз.)
это не заземлитель, а РЕ-проводник. У вас получается TN-S. Но подключать его придется на ГЗШ ТП - на полосу внутри ТП, туда же, куда и нулевую жилу кабеля, а не непосредственно на контур.
и я бы полосу на уровне с кабелям посередине траншеи положил. Зачем рисковать, укладывая ее выше кирпича?
comings
Прочтите внимательно пост 1.
Автор тянет ЗУ от ТП, а не делает отдельно возле здания.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2012
спасибо, Анатолий, за документ
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2012
точнее
меня давно интересует почему мы всегда устраиваем TN-C-S, хотя ничто не мешает сделать сразу TN-S? Пришел к выводу, что полосы жалко. Да еще больше стереотипы мышления мешают.
Да, еще забыл: повторное заземление на вводе в здание делать все-таки придется, хотя это лишь рекомендуемая норма. Но зато сопротивление его не нормируется.
 Bassek   23 Марта 2012
Всем большое спасибо за ответы, Анатолий отдельное большущее спасибоще за документ теперь предельно понятно как уложить. Я думаю тема закрыта
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40713(+21) пользователей |
