 Электротехника / Управление эвакуационным освещением
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2008
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Доброго дня! Камрады, подскажите такую весчь. Делал проект небольшого 3х этажного административного здания, пришли замечания экспертизы. Дословно: Управление эвакуационным освещением предусмотреть согласно п. 5.2 СНБ 2.02.02-01.
Здание запитывается по одному вводу. Эвакуационные светильники и указатели ВЫХОД установил с БАП и запитал от сети рабочего освещения. Говорил с экспертом- говорит мне всё равно как вы обеспечите п. 5.2, но обеспечьте пожалуйста. Предложили вариант с установкой пускателей на каждом этаже и подачей сигнала на пускатель с прибора пожарной сигнализации. Если я правильно всё понимаю, то светильники эвакуационного освещения должны по-любому включится при пожаре (при подаче сигнала с ППС). Выходит, что нужно выделять группу эвакуационного освещения от щитка и убирать выключатели в коридоре? Эксперт говорит, что в сети питания эвакуационных светильников выключателей не должно быть (как и для указателей ВЫХОД). Может я ошибаюсь, но получается, что или эвак. светильнии будут гореть постоянно, или ими можно будет управлять не выключателями, а пускателем или контактором. В общем чёта я запутался в казалось бы простом вопросе  . Поделитесь пжлста схемой, кто сталкивался с подобным. Спасибо.
 ольга   27 Ноября 2008
См. тему "Общежития" там есть схема.
 grossfater   27 Ноября 2008
СНБ 2.02.02-01. 5.2 Управление эвакуацией должно осуществляться одновременно:
- включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации...
К сожалению в схеме из темы "Общежитие" нет возможности включить освещение вручную.
Да и нет смысла завязывать его на фотоэлемент. Если кто-нибудь имел с ними дело, то знает
насколько трудно отвязаться от засветок и т. д.
Предложу тоже вариант с пускателем в привязанном файле.
У меня еще вопрос. У меня в здании присутствует освещение безопасности (электрощитовая, узел связи), его получается надо на отдельный щиток садить или выделять как то? (два светильника) . И как быть если вахтёр сидит в другом здании, связанным с моим зданием галереей...
 техник   27 Ноября 2008
Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением (все это аварийное освещение) см. п 11.11 П-2-2000 к СНБ 3.02.0
Встречный вопрос всем: можно ли объединить рабочее освещение с аварийным и при каких условиях?
вроде всё тот же П2-2000
"Светильники эвакуационного освещения в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания"
 Схема в "общежития" дает возможность включать и отключать  свет в любое время  на каждом этаже в отдельности.
Есть пом. где отсутствует охрана тогда что?. Насколько помню там схема вычерчена для освещения эв. осв. лестницы. В щитке АО можно использовать гр. для освещ. эл.щит и др. пом. Это преимущества схемы "общежития". В вашей схеме очень трудно откл. свет доп. на 5 этаже(там нет арендатора зачем тратить эл.) Потом проси дядю Васю включить свет на 3 эт. В связи с экономией очень многие используют только ЭВ. освещения. Будь я хозяином здания я бы отказалась от такой схемы.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Еще возник вопрос: при применении светильников с БАП как подключить светильники при схеме с централизованным включением? Ведь в светильнике один провод подключается от выключателя, другой от коробки (для контроля напряжения сети). Получается от щитка надо тянуть еще один провод, подключенный до пускателя?
 transmissia   01 Декабря 2008
ПРИВЕТ коллеги!!!Подможите кто чем! нужна болванка схемы основной  системы уравнивания потенциалов админ. здания п.1.7.82. ПУЭ
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2008
transmissia см. свой e-mail, скинул.....
только создавайте отдельную тему следующий раз
 Эмилия   01 Ноября 2012
Привет, коллеги! не могли бы поделиться проектом общежития блочного типа?
 Elektrik2012   02 Ноября 2012
Откуда эту ерунду берут мне признался только 1 експерт что мол совещание было какоето там они постановили фигню полную в разрез требованиям.
все управление аварийным (эвакуационным) освещением должно соответствовать требованиям п3.5.4 и п.7.6.6 ТКП 45-2.04-153-2009, п6.1.10 ТКП45-2.02-22-2006, п9.12 п.12.11 ТКП 45-4.04-149-2009. ДОлжно гореть постоянно, а световые свето-звуковые указатели ВЫХОД предусмотренные в разделе ПС должны по сигналу включаться!!!!
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 718, всего 40707(+14) пользователей |
