 Электротехника / Управление эвакуационным освещением незадымляемых лестничных клеток
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2014
Прошу не перенаправлять куда либо еще - прочитал все темы так ответа и не нашел
1. можно сделать постоянно горящими - мне не подходит
2. я сделал (дом 18 этажей) освещение с 2х групп поделил по 6 этажей и с помощью реле BIS управляю освещенем + при пожаре загорается весь стояк, на второй группе лесницы я поставил датчики движения, НО при срабатывании 1 на любом этаже врубается весь стояк. Вот это я и хочу исправить
Есть предложения? если есть вопросы - задавайте - Предлогаю раз и навсегда разобраться с этим вопросом.
з.ы. таблички выхода не устанавливаю - поэтому приходиться во время пожара влючать ВСЕ эвакуационное освещение
чтобы было понятнее:
7.5 Оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:
—   подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;
—   трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники
и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т. п.), а также со-держащих информацию о необходимом направлении движения;
—   размещением эвакуационных знаков пожарной безопасности;
—   включением световых эвакуационных знаков пожарной безопасности и других световых средств индикации направления движения;
—   включением эвакуационного освещения;
—   дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замыкателями);
—   связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.
6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуацион¬ного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на пло¬щадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.
Светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоеди-нять не менее чем к двум групповым линиям сети эвакуационного освещения. При этом уровень
освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается.
Кто как делает то?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Ноября 2014
Выкладывайте схему как вы управляете.
Будем вместе исправлять
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
