/ управление клапаном, нужна критика
pum
20 Апреля 2015
92
, ведущий инженер,
Добрый день. Сам занимаюсь разделами электроснабжения, но сейчас потребовалось запитать и выполнить управление клапана с электроприводом на противопожарном водопроводе. Клапан вот такой: 15кч888р1 24В
https://armtorg.ru/articles/item/3366/
. В здании 3 категория. Требуется установить кнопки в каждом пожарном шкафу у пожарных кранов. Возникают вопросы. Обязательно ли устанавливать кнопки (и какие - пуск+стоп ?) в каждом шкафу ? Можно ли обойтись кнопками с фиксацией без "стоп". Привод с пружинным самовозвратом. А если в помещении есть, скажем, 2 пожарных крана в метре друг от друга, в восьми метрах ? Может быть хватит 1 кнопки на помещение? В задании от ВК ничего не сказано про автоматическое включение при пожаре. Нужно ли оно ? И где бы найти четкие требования (контроль неисправности, сигнализация, защита) к управлению подобного рода противопожарным оборудованием - задвижкам, клапанам, насосам. Блок питания для обеспечения 1 категории выбрал такой
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?urile=pxc-oc-itemdetail:pid=2866611
Правильно ли емкость его батареи расчитывать на 3 часа работы (выходит 3,4 А*ч) ? По схеме: кнопка SB1 находится в другой стороне от SB2-SB4, поэтому такое подключение. В общем, нужна конструктивная критика.
ЭМ клапан.dwg
(103.81 Кб - загружено 36 раз.)
tuzemec
20 Апреля 2015
462
наверное надо посмотреть в нормах пожарной безопасности , где проектируется автоматика водяного пожаротушения. Ну и конечно световая и звуковая индикация положена для противопожарный устройств. откуда знать ваш клапан под напряжением или нет , шкаф под напряжением или нет.
pum
20 Апреля 2015
92
, ведущий инженер,
Тогда реле возьмем с индикацией состояния, бокс у нас с прозрачной дверцей.
tuzemec
20 Апреля 2015
462
это такое где в окошке заставка красная появляется? ну тогда в лупу приложите
и стрелочку тогда надо нарисовать чтобы знать куда глядеть
без обид да... просто должна быть индикация а под ней надпись, что конкретно индикаторная лампа значит...
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
