 Электротехника / Управление наружн освещением  (Прочитано 3294 раз)
 Elektrik2012   22 Августа 2012
Сколько жил в кабеле должно быть? Или сколько кабелей? Открываю типовой шкаф ШНО там каскадные схемы с управлением по каждой отдельной фазе
однако есть требование ТКП 45-4.04-149-2009 цитирую:
11.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными,
При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей
и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять
трехпроводными, двухфазные — четырехпроводными и трехфазные — пятипроводными с отдель-
ными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе ТN–С допускается объеди-
нять N и РЕ проводники в РЕN шину, при этом ее сечение должно быть не менее 10 мм2 по меди.
Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Возникает вопрос получаеться на каждый АВ кабель подключать как для однофазки?!  Почему делают ТN–С схему?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Августа 2012
1. Делают TN-С ввиду простой причины что при отгорании N   проводника в ШНО, корпус электроприемника остается заземлен, через защитный нулевой проводник РЕ
2. В двух фазной группе (L+L+N=PE) и в трехфазной группе (L+L+L+N=PE) нельзя ставить однополюсники ввиду их общего N
 Elektrik2012   17 Сентября 2012
Ну вы тоже самое сказали только сложно и не по научному, вывод однополюсники не ставят а речь идет о том что в стандартной схеме ШНО стоят либо АВ либо Пр на 1 полюс !!!!!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Сентября 2012
А в стандартных ШНО там однофазные группы.
Просто вы упустили значение слова группа
 Elektrik2012   19 Сентября 2012
цитирую ваше высказывание
2. Просто вы упустили значение слова группа
Получается двухпроводные однофазные группы?!!!!
Если на улице где-нить вскрыть лючек виден только один кабель АВВГ 4х16 например!? от него ответвление преохранитель 2-ух проводка до светильника!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Сентября 2012
Вот все верно у вас на этот кабель стоит трехфазный автомат. Так как этот кабель считается 1 группа.
 Elektrik2012   24 Сентября 2012
Наша песня хороша начинай с начала см п11.1 как-то фиолетово как вы ее обзываете
ВЫ не поняли я говорю, о том что в стандартной то схеме в ШНО не 3ф стоят, а 1ф автоматы тоесть на этой 3ф кабеле (5, 4 проводном стоят ) ТРИ одновфазных АВ
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Если Вы собираетесь удаленно управлять группой однофазных нагрузок - возможно использование трехфазного аппарата.
В стандартном шкафу Вы видите аппараты для удаленного пофазного управления нагрузками по одному кабелю. В таком случае запрещается ставить коммутационные аппараты в цепь N. А в остальном, ничего особенного.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 660, всего 40706(+14) пользователей |
