/ Управление насосом с электродвигателем звезда-треугольник
Привод
29 Июня 2016
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Уважаемые Коллеги!
Кто-нибудь имеет такую схему электрическую принципиальную управления двигателем с
обмотками звезда-треугольник с устройством плавного пуска
Заранее благодарен!
Электрон
29 Июня 2016
1 590
https://electricvdele.ru/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/plavnyj-pusk-asinhronnogo-elektrodvigatelya.html
29 Июня 2016
Не совсем понятен вопрос. Так как
Пуск со звезды на треугольник это один из способов пуска двигателя, а устройство плавного пуска это альтернативный способ пуска вместо пуска звезда - треугольник.
Привод
30 Июня 2016
374
Это прописано в техническом задании на разработку электротехнической рабочей документации для насосов
Grundfoss
Привод
30 Июня 2016
374
Уважаемый Электрон!
Мне бы хотелось увидеть такую схему именно с устройством плавного пуска
30 Июня 2016
Обмотки в двигателе имеют 6 выводов. Начало и конец. Эти обмотки соединяются в звезду или треугольник с помощью контакторов.
Способ запуска звезда / треугольник позволяет снизить пусковой ток. Если вы ставите плавный пуск ( не частотник) то вы собираете схему в борно на звезду или на треугольник, а с помощью плавного пуска двигатель выходит на заданную частоту вращения, не вижу смысла еще делать и переключение з/т.
Привод
05 Июля 2016
374
Вся суть в том, что это электродвигатель насоса Grundfoss и у него выведены 6 жил в силовом кабеле и в техническом задании Заказчик
отметил переключение со звезды на треугольник
Пользуясь случаем, хотелось узнать при каких условиях применяется шунтирующий контактор
А то есть схем без шунтирующего контактора или без такового
Заранее благодарен за ответ
Одновременно сообщаю, что ООО "Корпорация Электроаппарат" разработаны блоки управления с устройством плавного
пуска
СЭТАП-НКУ
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Блоки управления асинхронными двиателями с короткозамкнутым ротором с устройством плавного пкска
серии БМП5800
Техническая информация КИАН.656131.009
Эту техническую информацию можно запросить по адресу
e-mail:
setap@cbx.ru
Директор Оболенцев Юрий Никитич
Привод
05 Июля 2016
374
Следует читать:
А то есть схемы с шунтирующим контактором или без такового
05 Июля 2016
7 501
а почему вы не исправили сразу в самом сообщении, так ведь то же можно
Привод
05 Июля 2016
374
Не знаю, как здесь можно изменять (редактировать)
05 Июля 2016
7 501
наводите курсор на текст вашего сообщения.
подсвечивается строка - процитировать изменить удалить.
наводите курсор на надпись "изменить", кликаете по ней курсором, загружается текс вашего сообщения и вы правите его
Привод
05 Июля 2016
374
Госсть
05 Июля 2016
28
593
, вед. инж.,
Шунтирующий контактор включается после полного разгона и шунтирует силовые элементы УПП (тиристоры или сисмисторы) на которых в открытом состоянии падает 1,5-2 В. Соответственно при протекании тока на этих тиристорах выделяется тепло, пропорциональное току нагрузки. Особенно это актуально для больших мощностей. При шунтировании эта тепловая мощность значительно уменьшается. Ну и 2-й положительный момент - в случае к.з. при отсутствии шунтирующего весь ток к.з. будет протекать через тиристоры/симисторы, что практически всегда вызывает их разрушение раньше, чем сработает защита. Контакты шунтирующего контактора имеют большие шансы пережить этот ток.
Во многих УПП хороших производителей шунтирующие контакты уже встроены.
Привод
05 Июля 2016
374
Я решил всё таки предусмотреть шунтирующий контактор
Электродвигатель насоса Grundfos мощностью 45 кВт
Госсть
05 Июля 2016
28
593
, вед. инж.,
Правильное решение. И, на мой взгляд, правильное использовать УПП с защитными функциями (например ATS22) у которых эти функции сохраняются и при включенном шунтировании. Насос мощный, хорошего и не дешевого производителя, экономить "на спичках" не следует.
Еще посоветовал бы уточнить в задании к-во пусков в час, для УПП могут быть ограничения и возможно потребуются дополнительные опции (вентиляторы и т.п.) или придется брать УПП на большую мощность.
Привод
05 Июля 2016
374
Насос предусмотрен в канализационной насосной станции и включается в зависимости от уровня сточных вод
По всей видимости необходимо принять УПП Alistart 48 по мощности на ступень выше и УПП разместить не в шкафу
а на стенке электропомещения, чтобы не было заморочки с охлаждением
Госсть
05 Июля 2016
28
593
, вед. инж.,
При проектировании КНС максимальное к-во пусков д.б. обязательно оговорено в задании. Помимо УПП это влияет и на насос, у которого также есть ограничения по этому параметру. Проконсультируйтесь у Грундфоса. А в КНС на линии 1 насос или есть резервный (...ные). Как Вы полагаете УПП на каждый?
ATS48 - мощный прибор, но вполне нормально здесь справится и более дешевый ATS22. Дешевый, но не худший. Но тут Вам решать.
Ну и конечно у Вас, благодаря 6-ти выводам, есть возможность работать с меньшими токами, что позволит и деньги сэкономить и тепла меньше выделять...
Привод
06 Июля 2016
374
В КНС устанавливаются два насоса - один рабочий другой резервный и на каждый насос предусматривается
своё УПП
Заказчик просит разработать свой шкаф управления для каждого насоса
Vfrcbvjdbx
08 Июля 2016
374
Ставил ATS на насосы КНС. Необходимо было избавиться от ударов подвижного механизма обратного клапана на нагнетательном трубопроводе при включении и отключении насоса. Насос, в период максимального поступления стоков, включается 6 раз в час; ночью - 3-4 раза. Включение и отключение насоса автоматическое, по уровню в сборном резервуаре. Нагнетательный трубопровод и клапан - Ду=400; его регулярно приходилось ремонтировать, так как разбивалось уплотнение, клапан пропускал, насос начинал вращаться в обратную сторону. Установка устройства плавного пуска лишь частично решала проблему; клапан не разбивало при пуске, но продолжало бить при остановке насоса. Потом сделали вывод, что надо было установить вместо устройства плавного пуска преобразователь частоты (ПЧ, к примеру, АТV), увязав его с уровнем и давлением в нагнетательном коллекторе. К увеличению срока службы обратного клапана добавилась бы экономия электроэнергии за счет отказа от дросселирования запорной арматурой с целью снижения давления в нагнетательном трубопроводе.
Толик Нкушник ! Порекомендуйте заказчику.
Привод
09 Июля 2016
374
Здесь нечего регулировать и поэтому Заказчик в ТЗ указал УПП производства Schneider Electric
Кто заказывает музыку , тот платит
По всей видимости у них несколько КНС функционируют с УПП без ЧРП и они не жалуются
Госсть
09 Июля 2016
28
593
, вед. инж.,
УПП Вы использовали с функцией регулируемой остановки или просто на выбеге? С плавным остановом бить не должно было. Если только не скверная конструкция трубопровода, подверженная возникновению гидроударов при останове насоса. Но в этом случае и ПЧ ничего не сделает, ну только если от этого гидроудара поможет значительное увеличение времени останова с единиц секунд до сотен секунд. Тогда конечно ПЧ, у УПП время останова, как правило не велико. Но не факт, что ПЧ на 100% решит.
Привод
01 Августа 2016
374
Заказчик изменил ТЗ тем, что обмотки электродвигателя соединил в треугольник
но с применением УПП
При этом выкладываю схему электрическую принципиальную управления
насоса Grundfoss
Хотелось бы знать мнение Коллег
При разработке схемы использовался ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ программный продукт,
базу аппаратов которого "натюкал" ёмк. 4.27 гБ
Если будут вопросы, охотно отвечу
Чертёж сохранён в АВТОКАД 2010
Насос1.dwg
(128.51 Кб - загружено 20 раз.)
