 Электротехника / Управление освещением складских помещений
vlad9871 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Товарищи,нужна помощь. Надо запроектировать освещение склада со стеллажами. Заказчик просит порядное включение освещения,причем просит кнопки управления размещать возле каждого стеллажа. Вот я думаю, если управление освещением осуществлять через магнитный пускатель, то есть в складе будут размещаться кнопки управления магнитной катушкой. можно ли так сделать?или есть другой какой вариант? как обойти:
СП 31-110
10.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
На входе в склад устан. ящик с рубильником и местом для пломбир., а от него в складе ставь щиток с группами освещения и простые выключатели по месту.Чем проще, тем легче в обслуживании. Если дистанционное обслуживание-то вмесо рубильника или АВ с дист.управл. или магнит.пуск.
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Здравствуйте, скажите, если рядом со складским помещением имеется помещение цеха, то можно ли просто вынести выключатели в цех. Или обязательно нужно запихивать выключатели в металлический шкаф с приспособлением для пломбирования? Если можно то поделитесь пожалуйста ссылкой на нормы в РБ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Марта 2016
ТКП 45-4.04-149-2009
12.9 Управление освещением складских помещений,
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 666, всего 40706(+14) пользователей |
