 Электротехника / Управление вентилятором 6 кВ
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Russian Federation
Коллеги! Просьба, кто в курсе, помочь схемой дистанционного управления высоковольтным  вентилятором 6 кВ, 400 кВт. Очень мощная штука, ранее не сталкивался!
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
какой выключатель? Какой привод?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Лично не сталкивался. Вот тут, вроде люди обсуждали. https://proekt.by/chastotnik_dlya_visokovoltnogo_dvigatelya-t20329.0.html
Может помогут.
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2012
Имеется только тип вентилятора. Мельничный вентилятор ВМ-18, 400 кВт, 6 кВ. Остальное надо придумывать самому. Думаю, что надо начинать от ТП- ставить ячейку типа КСО, вакуумные выключатели BB/TEL (предположительно). Управление- дистанционное из другого помещения (диспетчерской), не из ТП
Цитата SergPro:
SergPro       Репутация: 3
  • , сообщений: 49 ,  Индивидуальный предприниматель, Главный инженер, cтаж: 13 лет
Ответ: 2, 02 Марта 2012, 22:21:21
Может помогут.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2012
john1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
Соглашусь, за ВВ-ТЕЛ. Он имеет больший ресурс коммутации, по сравнению с другими ваккумными ВВ. Защищать электродвигатель - дифзащитой, SEPAM поставить... управлять всем хозяйством - по Модбасу
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2012
Спасибо всем. Но как все же лучше/ эффективней- ставить дополнительную ячейку КСО  на стороне ВН в подстанции, или же преобразователь 0,4/6 кВ (Высоковольтный (6 кВ) трансформаторный частотно-регулируемый электропривод мощностью от 320 до 1000 кВт "ТТПТ-07"). Что применяют на практике?
Имхо - УПП звезда-треугольник, или прямой пуск (тут ВВ-ТЕЛ вне конкуренции)
john1973, спасибо. Но вот какая штука- в описании двигателя вентилятора написано, что он выдерживает не более 2 холодных прямых пусков в час, или не более 1 горячего пуска. То есть можно без УПП (плавного пуска), только вакуумные выключатели, от ячейки типа КСО? Работает согласно задания 24 часа в сутки, возможен аварийный останов от диспетчера.
Alex_Parabellum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ТЭЦ-3, Харьков, Инженер РЗА,
Технологи должны дать задание по регулированию производительности вентилятора. Если будет нести базовую нагрузку, то частотник не нужен, он просто не окупится. Если требуется регулирование в широком диапазоне производительности, то необходим расчет окупаемости. Действительно для всех высоковольтных двигателей есть опысаное выше ограничение по количеству пусков, иначе выплавится беличья клетка и выгорит изоляция статора из-за нагрева пусковыми токами. Могу скинуть схему управления для ВМГ-133
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2012
двигатель включил и пусть работает.Для плавного разгона можно применить с фазным ротором.Управлять потоком воздуха с помощью задвижек.
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2012
Скиньте, пожалуйста схему управления
tgazp@yandex.ru
Двигатель уже имеется в комплекте- асинхронный с короткозамкнутым ротором. Если нужна марка- напишу. Вопрос- как правильно его включать(желательно схемку на ячейке КСО и вакуумных выключателях ВВ-TEL) и как им дистанционно управлять(останов/пуск) от диспетчера?
Защита и сигнализация.Любая книга по релейной защите
john1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2012
Для управления выключателем - использовать релейные входы-выходы SEPAM-a... адресуя их в Модбасе. Реально сделать, вообще без дискретных реле
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Делал подобный проект на дымососы 800кВт плавильных печей, использовал ячейку КСО-292 с выносным пультом управления по месту, шлите адрес Электронной почты- поделюсь проектом... там к стати отражены некоторые технические решения для лучшей эксплуатации и ремонта.. Думаю это то-что Вам нужно... ( Вам останется только в Кассу очередь занять.. )
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Марта 2012
Цитата john1973:
Для управления выключателем - использовать релейные входы-выходы SEPAM-a... адресуя их в Модбасе. Реально сделать, вообще без дискретных реле Улыбающийся
Я понял смысл, спасибо. Но заказчику не понятны все про Модбасы, у него на уровне 80-х годов все, на дискретных реле. Можно без Sepama?
john1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2012
Мне как раз проще посовременнее делать... вряд ли смогу вам помочь схемой на реле...
Цитата john1973:
Мне как раз проще посовременнее делать... вряд ли смогу вам помочь схемой на реле... Грустный
Ну, в принципе, и на Sepam  сгодиться. Если можна, поделитесь наработками. Подсчитаем, будем переубеждать заказчиков- они подобное переоснащение на будущее рассматривают
 Доктор   08 Марта 2012
Прошу прощения, если не совсем по теме. Спрашиваю, чтоб  новую не создавать. А есть ли какие нибудь устройства, с помощью которых можно осуществлять управление работой вентилятора по принципу вкл.-выкл. Таймеры или что-то в этом роде? Надоело туда-сюда включать и выключать потом ходить после душа и хотелось бы процесс этот автоматизировать
Alex_Parabellum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Марта 2012
Можно просто вынести ключ управления в другое место. Можно поставить циклическое реле времени. Но надо ставить частоту включений не более 2х в час. Более полно напишу в понедельник
Спасибо! Буду ждать
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2012
 Доктор   12 Марта 2012
Так и не дождался) Нашел у нас делают подобное что-то https://www.noo.com.by/products/index.php?id=302 В идеале было бы лучше гораздо поставить вентилятор с таймером, но у мой вентилятор прямо в вытяжном отверстии стоит, лениво мне ходить по магазинам и рынкам и искать под отверстие вентиляции устройства готовые Придется наверное таймером этим воспользоваться
Alex_Parabellum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2012
Схему включения двигателя 6 кВ выслал на мыло
Ioury65 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2012
Спасибо всем принявшим участие. Всем давшим ценные советы репутация +1
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 675, всего 40713(+21) пользователей |
