/ Управления освещением книгохранилища.
electro-t
30 Октября 2018
, cтаж: 12 лет
Согласно СП 31-110-2003
10.14 Для отключения групповых сетей освещения и линий питания уборочных механизмов книго- и архивохранилищ следует предусматривать отключающие аппараты, располагаемые вне хранилищ. При наличии входов в хранилища с двух сторон рекомендуется предусматривать возможность управления освещением у каждого входа.
Рабочее освещение проходов между стеллажами должно иметь дополнительное управление с установкой аппаратов непосредственно на несгораемых основаниях стеллажей или на стенах и колоннах вблизи прохода.
Имеется небольшое помещение архива.
Размер помещения архива 8х14 м.
5 рядов стеллажей (длина стеллажа 6м).
До стеллажей от входа есть проход, чтобы можно было к каждому ряду стеллажей подойти.
Надо ли в данном случае выполнять требование СП об установке дополнительного аппарата управления (выключателя) освещением проходов между стеллажами?
Нужно ли для небольшого архива ставить еще 5 дополнительных выключателей.
Хотел поставить по 1-му переключателю перед каждым входом в архив (итого - 2).
Возможно, у кого-то есть пример выполнения данной схемы управления освещением архива, у кого-то есть опыт. Буду очень признателен.
У меня нет опыта проектирования подобного помещения. Не понимаю, где именно ставить аппарат вне хранилища, что это за аппарат? Просто клавишный выключатель на стенке при входе или АВ в щитке? А если в щитке АВ, то щиток рядом с входом в хранилище?
30 Октября 2018
Сделайте план помещения .
Раставьте стелажи.
Раставьте светильники.
Видя явную картинку вы можеье оптимально удобно расположить выключатели
управляющие освещением между рядами.
Ставите щиток ( запираемый ) вне помещения перед входом в хранилище.
И уже со щитка делаете схему разводки на основании принятого решения.
electro-t
30 Октября 2018
, cтаж: 12 лет
Анатолий, спасибо за ответ!
То есть это верно, что нужно ставить выключатель клавишный возле каждого прохода стеллажей?
Зачем шкафчик возле входа в книгохранилище должен быть запираемый? А вдруг пожар, где ключ будет находится? Думаю, лучше оставить не запираемый.
Прикладываю свою схемку, как я понимаю данный алгоритм управления. Верно ли?
(44.67 Кб, 1658x697 - просмотрено 27 раз.)
30 Октября 2018
Дайте планпомещения и с растановкой стелажей.
Тогда можно подкоректировать схему разводки.
electro-t
30 Октября 2018
, cтаж: 12 лет
Анатолий, тут может быть плохо видно, но пока не суть. Мне необходимо на данном этапе дать решение - схему управления. Я думаю, та, что я скинул выше вполне подходит. Но если я ошибаюсь, прошу меня, пожалуйста, поправить. Спасибо
(123.52 Кб, 245x321 - просмотрено 24 раз.)
electro-t
30 Октября 2018
, cтаж: 12 лет
На самом деле там несколько архивных помещений. Это одно из них. Решения по компоновки помещений будут меняться. Всё сейчас на стадии строительства. Поэтому что-то давать по планам не имеет смысла, нужно схемное решение, как универсальный вариант для нескольких помещений.
30 Октября 2018
7 505
а как же без проекта строится ?
electro-t
30 Октября 2018
, cтаж: 12 лет
Такое иногда бывает...
30 Октября 2018
По плану который вы дали.
Проходной выключатель не нужно ставить.
При входе ствавите ЩО
В нем общий вводной автомат.
Автомат который включает освещение ( показан красным)
Автомат или группу вавтоматов ( для зеленой линии)
Внуктри ставите выключатели которые будут включать тсвет между стелажами.
(42.63 Кб, 245x321 - просмотрено 33 раз.)
electro-t
30 Октября 2018
, cтаж: 12 лет
Большое спасибо!
electro-t
31 Октября 2018
, cтаж: 12 лет
Анатолий, прошу прощения, а на что вы опираетесь, когда говорите, что для данного помещения не нужен проходной выключатель? Исходя из размеров помещения? Или длины стеллажей? Мне это для понимания, как это проектировать.
31 Октября 2018
Входа данного помещения находятся очень близко друг к другу и на одной стороне.
electro-t
01 Ноября 2018
, cтаж: 12 лет
