/ Уравнивание потенциалов
Sapegin1988
12 Апреля 2014
516
, Инженер-Проектировщик,
Здравствуйте вопрос в том в каких именно помещениях использовать полосу 4*25 для уравнивания потенциалов, а в каких можно обойтись проводом уходящим от коробки ур. потенциалов. Возможно ли уйти от ближайшего щита, в коробку ур. потенциалов или тянуть провод обязательно от ГРЩ заранее спасибо!
Los
13 Апреля 2014
22
, ИП, Проектировщик,
Вот разложил по полочкам Левин Анатолий Лазаревич
6-2004(60-62).pdf
(126.86 Кб - загружено 270 раз.)
ASP!
12 Мая 2014
296
, инженер,
Че-то я запутался.....Пунктом 4.3.16.2 ТКП 339-2011 оговаривается минимальное сечение проводников уравнивания потенциалов, например по меди минимальное сечение основной системы уравнивания потенциалов 6 мм.кв. Допускается ли в этом случае запитывать такое здание кабелем сечением меньшим чем 6 мм.кв. (защитные и рабочие нули не совмещенные)
Калоша
10 Марта 2015
В промышленном цехе нужно сделать основное и дополнительное уравнивание потенциала. Ввод выполнен 5 проводным кабелем, внутри распред сети выполнены четырех проводными сетями. Можно отдельно проложить пятый РЕ проводник и вводной щит оборудовать шиной РЕ. Ссылка на пункт ПУЭ.
10 Марта 2015
Пункт 1.7.139 украинского ПУЭ об отдельно проложенном РЕ проводнике не в составе кабеля
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
