 Электротехника / уравнивание потенциалов диализных залов
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 220 ,  Russian Federation
подскажите как выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов диализный залов. Есть щиток установленный в самом зале, пол антистатический медные проводники в толще пола, каждый диализный аппарат подключается к консоли состоящей из нескольких розеток простых на 16 А и 5-6 розеток зазмеления, как всё это увязать ПОМОГИТЕ
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2016
видимо никто не знает
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
А зачем она там СДУП? Из-за токопроводящих полов, что там опасного? Металлические трубопроводы заземли если они там имеются вот и всё, больше сторонних проводящих элементов там вроде быть не может. Или это требование где-то прописано?
сами диализные аппараты, плюс пол , +переносное электротехническое оборудование и задание заказчика
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Ноября 2016
ГОСТ Р 50521.28-2006
Раздел 710.4. Защитные меры электробезопасности
В частности
710.413.1.6. Дополнительное уравнивание потенциалов
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Ноября 2016
Думается нужно выполнить так:
с ГЗШ проводник ПуГВнг(В)-LS (будет это магистраль заземления или радиальная система заземления не важно), сечение половина наибольшего (но не более 25 мм и не менее 4 мм или расчет сечения согласно ПУЭ), в помещении отдельный шкаф (бокс/щиток) с шиной заземления, с шины подключаем все что находится в окружении пациента (рис. 710А) - сторонние проводящие части.
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2016
спасибо
получается что от ГЗШ нужно тянуть отдельный  заземляющий проводник,  а нельзя использовать 5 жилу питающего это помещение кабеля кабель получаться 5*10
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Ноября 2016
технич цирк № 6/2004; № 27/2010
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и как Вам уже писали ГОСТ Р 50521.28-2006
Если что то непонятно спрашивайте.
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Ноября 2016
что то я совсем запутался  можно или нельзя использовать 5 жилу кабеля в качестве проводника уравнивания потенциалов
по ТЦ 6/2004  п. 7. В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов в первую очередь следует использовать открыто проложенные неизолированные проводники.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2016
посади всё на шину РЕ распред щитка этого зала и успокойся
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2016
Пиши в личку
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2016
"5 жилу - согласно норм нельзя, должно быть питание L1,L2,L3,N,PE + отдельная жила СУПа" Сергей нормы в студию, речь идёт о дополнительной системе уравнивания потенциалов, вот и посмотри Рисунок В.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 где там отдельный проводник от ГЗШ для СДУП?
"))))) жду опровержений
ГОСТ Р 50571.28-2006"
 где здесь написано про отдельный проводник от ГЗШ для СДУП?
Да Вы правы, можно.
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2016
ну всё буду делать так
к 5 жиле в ЩС соединю пол антистаический, розетки заземляющие
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Ноября 2016
krotor159
Просмотрите этот каталог
https://amk-electro.ru/media/medialibrary/2016/02/abb-misc-006.pdf
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2016
а есть у них такой же каталог но для помещений 1 группы
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2016
и с перламутровыми пуговицами))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Ноября 2016
Заземление, защитные меры электробезопасности и рабочее (функциональное) заземление в учреждениях
здравоохранения
https://www.moexp.ru/vestnik/pdf/20_4_2008.pdf
большое человеческое спасибо
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 640, всего 40709(+17) пользователей |
