 Электротехника / Уравнивание потенциалов между щитками
Lili ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  ведущий специалист, Russian Federation
Помогите пожалуста, кто знает что значит "предусмотреть уравнивание потенциалов между щитками..."? Может у кого схемка есть? Заранее спасибо
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Октября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 548 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Протяни полосу между РЕ щитами. А вообще это выросло оттуда что от ВРУ до щитков большое растояние и нужно подсчитать ток короткого при замыкании на корпус - возможно ток будет меньше тока срабатывания аппарата защиты - тогда надо либо городить уравнивание либо увеличивать сечение питающих кабелей.
Спасибо за справку!
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
а если здание жилое или общественное разве не надо пятипроводную сеть закладывать?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  23 Октября 2008
Ну дык про 5 проводную речь ведем - N то изолирована от корпуса
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2008
что-то не допонял Вас, пятипроводную сеть или дополнительно полосу между щитами???
по-моему, если пятипроводная сеть РЕ+N? тогда какая полоса???
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Октября 2008
Полоса между РЕ шинами щитков и заодно на ГЗШ заведенная
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2008
так а 5-ый провод и соединяется с ГЗШ. зачем тогда полоса дополнительная?
При большой длительности питающих проводников - а сечение РЕ равно фазным максимум - если подсчитать ток короткого однофазного - при пробое фазы на корпус (РЕ)  он будет меньше тока срабатывания автомата - соответсвенно нужно увеличивать сечение кабеля или проложить паралельно РЕ жиле - полосу большего сечения для уменьшения сопротивления петли короткого замыкания, лечится также установкой на вводе УЗО. На моей памяти такое было только один раз - экспертиза заставила считать и действительно не срабатывал автомат - пришлось ложить полосу между соседними крыльями стояков, т.е. у меня было здание с 4 стояками - от ГЗШ два стояка на растоянии 20 а два стояка на растоянии 120 м и вот на этих дальних - расчеты показали маленький ток КЗ и прокладывал на последнем этаже перемычки между стояком 20 м и стояком 120 м
а если установка УЗО является обязательной, тогда нет необходимости прокладывать дополнительную полосу?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Октября 2008
А если замыкание в щите? нужно еще УЗО на вводе
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2008
получается, что в идеале нужно УЗО на вводе и на отходящих линиях и проложить дополнительно полосу между щитами и соединить с ГЗШ, так?
 Electric   09 Ноября 2008
Люди УЗО тоже где попало не ставят.Например силовой шкаф питающий вентиляцию.Или на розетки  1 категории....тоже узо поставите? И вообще УЗО на вводе считаю бредом. Вырубать будет по любому поводу... Защита групповых линий питающих розеточную сеть. Вот на мой взгляд оптимальное применение УЗО на 0,03А.Но не ВВОД! Полоса. Полоса не только между щитами, но и там где нужно, cкажем, - поддоны душевых кабин.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2008
1 категория розеток - это что?
В жилых и общественных зданиях  рекомендуется применение устройств защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания не более 30 мА и время срабатывания для системы TN до 200 мс при напряжении 380 В.
        В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на вводе в квартиру. При этом номинальный ток УЗО должен быть рассчитан на нагрузку квартиры. Рекомендуется также использование  УЗО для переносных электробытовых приборов.
        В общественных зданиях область применения УЗО определяется заданием на проектирование.
   Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 сек при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО в соответствии с п.7.1.72  ПУЭ  является обязательной.
 Electric   12 Ноября 2008
Приборы пожарной сигнализации например ВЭРС ПК или Сигнал 20.По поводу УЗО в квартирах согласен хотя и там можно поставить ДВ на каждую линию .Слово "рекомендуется " означает что данное решение является  одним из лучших но не обязательным. п.1.1.17 ПУЭ. Что касается задания на проектирование  узо в общ зданиях,то на моей практике персонального задания на узо никогда не получал.Как правило ставили всегда сами.Либо заказщики просили убрать из за высокой стоимости(было время работал с АВВ )). По поводу времени автоматического отключения 0,4сек: это где же такие современные квартиры,которые не охвачены системой уравнивания потенциалов? Автомат в квартире срабатывает всегда.Где в квартире такие удаленные потребители что бы автомат не срабатывал.В  Пентхаусе наверно. Мужик шлю тебе привет с Триглиф и ко.)) Я и не понял сначала что это ты..Земля наша маленькая.Давно на Proekt.by ?
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2008
ДВ расшифруй!!!
"автомат всегда срабатывает", узо для отключения токов утечки, а не от токов к.з. или тепловой защиты.
на розеточную сеть установка узо является обязательной, даже если у Вас "розетки 1 категории"!
квартиры "у нас", неохваченные системой уравнивания потенциалов все, кроме новостроек, где старая проводка, сопротивление скруток проводов которой настолько большое, что ток пройдет через тебя (пробовал взяться за холодильник и электроплиту? или обои клеить возле распред.коробок?)
кстати, а что включение приборов пож.-охр. сигнализации допускается через розетки?
тогда любой может отключить данный прибор?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Ноября 2008
Приборы пожарной и охранной сигнализации всегда запитывал непосредственно без всяких розеток - и никогда не видел что-бы их ставили - и УЗО здесь никогда не ставиться, как и на аварийное освещение.
И притом охранно-пожарные приборы запитываются непосредственно от ВРУ - до основного учета через АВР - поэтому в этажных щитах таких групп не может быть.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Ноября 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
никаких розеток на приборы систем безопасности! с розетками - это уже не система безопасности
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2008
насчет подключения ОПС через розетки и речи нет!
а вот узо на аварийное освещение? вводной узо (например, в отдельном щите аварийного освещения), а отходящие обычные автоматы.
ДОПОЛНЕНИЕ:
не обычные автоматы, а 2-хполюсные с размыканием N.
Я обычно на аварийном не ставлю УЗО не на вводе не на отходящих линиях, а приминяю светильники с 2 класом изоляции
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2008
Хотел бы узнать какими Вы пользуетесь светильниками?
я применяю "Световые технологии", но там 2 класс для светильников с аккумуляторами, а если с лампами накаливания, то светильники с заземлением корпуса.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Ноября 2008
Для административных зданий - люмы либо световые, либо электрет (это наш белоруский производитель) - у них все светильники 2 класса (у электрета). Для пром. - там если лампы накаливания то они высоко и для них УЗО не нужно. И притом для пром. объектов наш П2-2000 или росийский СП недействует
 Electric   19 Ноября 2008
quote author=admin link=topic=6329.msg44790#msg44790 date=1226566414]
[/quote] А никто про этажные щиты и прибор ОПС речи не вел. 1 категория она и есть 1 через авр.УЗО на ОПС 1категории не нужно. А вот  по поповоду питания ОПС от розеток-ни одна экспертиза  замечаний не сделала по этому поводу.кому надо его вырубать из розетки.Блок ИБП Скат 1200 в Сигнал 20 питается через розетку.
Цитата TDM:
ДВ расшифруй!!!
ДВ - дифФеренциальный выключатель! Тебе никто неговорит про старые квартиры.Ты проектируешь или реконструируешь.Так что современные квартиры-подразумеваю новостройки.Для чего узо служит я знаю.А вот это ты написал:
"  Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 сек при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО в соответствии с п.7.1.72  ПУЭ  является обязательной" Ну не может быть в квартире низких значений ткз. В старой квартире с узо  ты только запаришься если у тебя будет шить где то.Пол холодильника разберешь пока найдешь где шьет.В таких квартирах только  PEN проводник (без узо)  ."Наиболее распространеной ошибкой при монтаже является подключение к ВД нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника N  с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником РЕ.В этом случае довольна высока вероятность "ложного" срабатывания ВД"  Еще на заметку ПУЭ 7.1.78 раз уж мы продолжаем разговор про узо.
По поводу  освещения и узо  ПУЭ 7.1.80
Не по теме конечно,но кто нибудь знает  как определять нагрузку методом интерполяции?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  19 Ноября 2008
В изменении 6 к СНБ по расчетам проектных работ - были формулы интерполяции и экстрополяции - если из РБ конечно
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 372, всего 40254(+19) пользователей |
