 Электротехника / Уравнивание потенциалов в гараже
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
      Здравствуйте. В кирпичном гараже необходимо произвести основное уравнивание потенциалов (в частности включить в систему заземления металлические ворота - 4шт). Перекрытие деревянное, зашито металлопрофилем толщиной 0,5 мм. Насколько правомерно использование этого металлопрофиля в качестве проводника  основной системы уравнивания потенциалов? если обеспечить электрическую связь между листами металлопрофиля. ТКП-339 не противоречит:
1) п. 4.3.16.2  - указано минимальное сечение стали 50 мм2, про толщину стали ни слова;
2) п. 4.3.14.1 - разрешает использовать металлические строительные конструкции.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Марта 2017
металлоконструкции здания, все металлические трубы сетей водопровода, канализации, теплосетей, газа на вводе, все металлоконструкции электрические - следует заземлять, но использовать этот металлопрофиль в качестве проводника  основной системы уравнивания потенциалов думаю нельзя, уж больно тонкий
Из-за малой толщины металлопрофиля + перекрытие деревянное я специально светильники разместила на стенах.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Марта 2017
Я бы проложил полосу , или катанку по контуру гаража, метапллопрофиль не очень надежная конструкция в виде непрырывной металлической связи.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2017
Еще возникло несколько вопросов по молниезащите гаражей, которые предназначены только для стоянки автомобилей, а ремонт не производится:
1)  К какому классу по взрывоопасных зон отнести гараж (горючие жидкости находятся только в баках машин)?
2)  К какой категории молниезащиты отнести гараж? III?
3)  Чему равны коэффициенты при расчете рисков:
     - rf=1 - опасность взрыва?
     - Lo=0,1 - имеется опасность взрыва?
4) Какой выбрать участок сбора данных относительно ударов молнии, если от ТП до территории предприятия воздушка, а по территории предприятия кабельная сеть? Кабельный? Ведь кабельные вставки считаются мерой защиты от перенапряжений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 675, всего 40713(+21) пользователей |
