 Электротехника / условные обозначения в масштабе
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  проектировщик, Russian Federation
Столкнулась вс проблемкой, закказчик просит планы в разных масштабах 1:100, 1:50, и 1:200, при распечатывании по листам соответственно разные размеры обозначений и шрифта получаются, а по госту 21.614-88 они одним размером как быть?Что для каждого масштаба заново рисовать обозначения ?И какой высоты должен быть шрифт (например при подписывании светильников) тоже разный делать?Кто сталкивался ,помогите пожалуста.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Августа 2012
Планы наружных сетей?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Августа 2012
скорее всего внутрянка
а штампы Вы тоже исправляете ?
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2012
Да ,внутрянка.Штампы в размере как положено
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  24 Августа 2012
Я оставляю надписи на плане в том же масштабе, что и в основной надписи
K@Б@H ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  Ведущий инженер-проектировщик, Belarus
ГОСТ 2.302-68(масштабы), ГОСТ 2.304-81(шрифты чертежные) - могу сбросить, если нужно(В России не знаю нормативной документации)...
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2012
масштаб аннотации.делайте все тексты блоки размеры аннотативными и в листе выставляйте нужный вам масштаб.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Августа 2012
текст то можно поменять на всем листе одновременно, а условные обозначения нет
если только воспользоваться замечаниями предыдущего поста, но теперь это поздно
если УГО в блоками то можно или вы листе в видовом экране выставить необходимый масштаб.
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2013
Ув K@Б@H, прошу ...kapelka.vasiljeva@yandex.ru
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40707(+14) пользователей |
