 Электротехника / Условные обозначения воздушных и кабельных линий на подоснове
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2010
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе указаны условные обозначения воздушных и кабельных линий на съемке?
 tol9suk   26 Мая 2010
наверно это к геодезистам
глянь гост 21.614-88, по-моему и по нему можно
 tol9suk   26 Мая 2010
 вот нашел документик  УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ УТВЕРЖДЕНЫ ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г.
там есть условные обозначения ЛЭП
спасибо!
 sl@va   27 Мая 2010
ГОСТ 21.204-93
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 212 ,  проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ, Belarus
Цитата Tol9suk:
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ УТВЕРЖДЕНЫ ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г.
А можно выложить это сюда? Думаю, он многим будет полезен
 Владимир_Д   02 Сентября 2010
Цитата Slava:
ГОСТ 21.204-93 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА - ответ не по теме...
ГОСТ Р 21.1703-2000 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ см. Приложения Примеры трасс...
  см. 5.5 План трассы воздушной линии передачи. п. 5.6. по кабельной канализации
и т.д.
ГОСТ 21.614-88 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Рабочие чертежи...
Настоящий стандарт устанавливает условные графические изображения электропроводок, прокладок шин, кабельных линий (далее - проводок) и электрического оборудования на планах прокладки электрических сетей и (или) расположения электрооборудования зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства
... да по ВЛ ЛЭП что-то не нахожу, или не теми руками ищу...:)
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2010
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Цитата Владимир_Д:
Цитата Slava:
А вы читайте не только заголовки ГОСТа, но и содержание, в частности раздел 7. Там и найдёте. Транспорт это не только автомобили, но и ВЛ и КЛ.
 Владимир_Д   03 Сентября 2010
Цитата mak#:
Цитата Владимир_Д:
Цитата Slava:
Сам ГОСТ полезен, к сожалению, по ВЛ я нашел только 2 позиции - по профилю опор... но в полноте требований по проектированию раздела "линейных сооружений" для электрики и связи по ГОСТ Р 21.1101-2009 этого очень мало.
Но еще раз повторяю, ГОСТ 21.204-93 очень интересен: чтение солидных проектов станет читабельнее.
 К стати... спасибо за щелчек.
С уважением, Владимир
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2010
Если вам нужны дополнительные обозначения, которых нет в ГОСТах, создайте их сами и внесите в проект:
Спасибо...
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Мая 2014
подниму тему
Можно ли выполнить такой тип линии    -- -- -- W1 -- -- --   чтобы черточки были толщиной 0,6... 0,8, а W1 была толщиной 0,3?
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40705(+26) пользователей |
