/ Установить щит учета на границе балансовой принаждлежности
bigmaster
09 Августа 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Сети часто в ТУ вписывают требование установить щит учета на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
В случае с ЭС частных домов это значит, что они согласны на установку щита учета на опоре, откуда берется ответвление и которая выбрана границей бп и эо. Как вариант можно установить щит на границе участка.
А в случае ЭС квартиры - если в ТУ вписано: установить счетчик на границе бп, а границей бп (точкой подключения) выбран ГРЩ дома. Счетчик в ГРЩ дома ставить? Вот я нарисовал счетчик в квартирном щитке, который соединен с ГРЩ 9-метровым куском кабеля. И думаю: чего ожидать от Сети при согласовании.
Как думаете?
09 Августа 2013
Если это многоквартирный дом, видимо от ГРЩ идут провода стояков, а на этажах стоят Этажные щитки. Видимо стоит рассматривать вариант запитки квартиры от ЭЩ
rosario
09 Августа 2013
66
1 366
почти все правильно. только на границе бп многоквартирного дома (в ГРЩ или ВРУ) ставится общий счетчик, и он трехфазный. используется для общего контроля потребления домом (здесь учитывается и энергопотребление мест общего пользования). а каждая квартира производит уже расчет по индивидуальным счетчикам, здесь учитывается только квартирное потребление.
New Oly
12 Августа 2013
88
, гл.спец,
Граница балансовой принадлежности определяется между электроснабжающей организацией и потребителем. В случае многоквартирного дома- это электроснабжающая организация и управляющая компания . Подразумевается под этим, что от подстанции до границы балансовой принадлежности (для жилых многоквартирных домов, это как правило, наконечники питающего кабеля на вводе в ВРУ)ответственность за состояние электроустановки несет электроснабжающая организация, а за границей балансовой принадлежности- управляющая компания.
По счетчикам для квартир- от ВРУ до вводного автомата квартирного щитка- ответственность за электроустановку несет управляющая компания, далее- владелец квартиры.
У сетей стандартная заготовка на ТУ для всех организаций-они ее часто не корректируют. И еще возможна ситуация, когда владелец квартиры делает ее реконструкцию и ему будет нужна эл.мощность более, чем приходится по нормам на квартиру в конкретном доме. Тогда электроснабжение данной квартиры с "завышенной"мощностью выполняется от ВРУ и требование на установку счетчика на границе балансовой принадлежности в данном случае должно выполняться таким образом: от ВРУ на щиток учетно-распределительный квартирный отдельной линией. С управляющей компанией решается вопрос о взятии на баланс этой линии как с эксплуатирующей организацией.
Santana
14 Августа 2013
15
512
, Проектировщик,
В наших сетях тоже такая мода появилась. Причем в ТУ пишут все кучей. В одном пункте п.6. установить расчетный учет на конечной опоре, читаем далее п.9.1. -установить учет на фасаде объекта. а то вообще для комплекса гаражей написали "на фасаде жилого дома", хоть убейся рядом нет жилых домов...
Когда звонила исполнителю ТУ, спросила обоснование -сказали -так надо и все...нет нормативного обоснования. Многие предприниматели согласны установить учет в ТП например контрольный и у себя второй, но сети стоят намертво -на опоре за забором-где никакой охраны щита нет..
bigmaster
14 Августа 2013
1 058
Кстати, в щите на опоре нужно обогрев устраивать - вчера узнал. Как? - В ПУЭ все сказано. Кстати, а как?
SergPro
14 Августа 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Электронным не нужно.
Касательно балансовой принадлежности:
Подключение от ГРЩ отдельным кабелем обычно требуют в случае увеличения мощности.
Если мощность не увеличивается (или по усмотрению главного инженера ЖРЭО увеличивается незначительно) дают запитку от ШЭ.
По БО счетчик заказчика. По ЭО счетчик ЖРЭО. Точное место установки, в любом случае согласуется с ЖРЭО.
Бывают случаи, разрешают ставить в квартире, бывает, упираются ставить на площадке или в "кармане".
rosario
14 Августа 2013
66
1 366
маленький тэн в щитке (в релейных шкафах раньше просто ставили резистор ватт на 100.
SergPro
14 Августа 2013
23
566
Использую Энергомеру.
"Диапазон рабочих температур счетчиков:
с электронным отсчетным устройством, °С от -30 до +70"
Случаев замерзания ещё небыло.
bigmaster
14 Августа 2013
1 058
bigmaster
14 Августа 2013
1 058
Кстати, Энергомеру также уважаю: СЕ 101 и СЕ 102, также СЕ 30Х.
КУРОРТЭНЕРГО прописывает отключение нагрузки по токовой уставке и настаивает на использовании Инкотексовского Меркурия 233 ART-01 ORL со встроенным реле.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
