/ Установка автомата открыто (без щита)
Lexy
10 Февраля 2016
122
, cтаж: 29 лет
Здравствуйте. Можно ли установить автоматический выключатель в щитовой жилого дома открыто? Объект запитывается от ВРУ жилого дома. К вводным зажимам рубильника ВРУ жилого дома подключаю автомат (ВА 88-32), от него - кабельная линия до объекта. Учет - на объекте. В ПУЭ 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю. Вроде нельзя, но все-таки щитовая, доступна только квалиф. персоналу, да и открытые ОРУ никто не запрещает. Но вот отдельно автомат на стене возле ВРУ жилого дома, не знаю..
10 Февраля 2016
7 501
Цитата Lexy:
Можно ли установить автоматический выключатель в щитовой ... открыто
можно, как можно ближе к щиту ВРУ, можно на щите ВРУ
Lexy
10 Февраля 2016
122
, cтаж: 29 лет
Можно то оно можно, только предчувствую проблемы при согласовании, думаю, инспектор будет настаивать на корпусе для автомата.
11 Февраля 2016
Какой размер помещения щитовой.
СП 31-110
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование
слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.
ПУЭ
4.1.23
2)
расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей
(например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
1,0 м - при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;
3)
расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями
и находящимися на высоте менее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:
1,5 м - при напряжении ниже 660 В;
Но есть момент в вашем вопросе.
жилого дома подключаю автомат (ВА 88-32), от него - кабельная линия до объекта. .
Тогда в соответствии с ГОСТ Р 51732-2001
Тогда ваш установленный автомат попадает по понятие
3.1.1 ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.
А так как между вашим автоматом, и ТП получается нет коммутационных аппаратов, то ваш автомат выполняет функцию ВРУ.
Т.Е ввод кабеля один но два функциональных блока. Один блок на дом, со своим учетом второй, второй блок с вашим автоматом.
3.1.2 функциональный блок: Часть взаимосвязанных аппаратов ВРУ или панели (многопанельного ВРУ), обеспечивающая выполнение определенной функции по 3.1.1.
Примечание
— Аппараты блока могут быть не объединены единой съемной конструктивной основой.
Т.Е ваш автомат может находится отдельно от панели ( шкаф) ВРУ дома, но в своем шкафу.
Lexy
11 Февраля 2016
122
, cтаж: 29 лет
Благодарю за исчерпывающий ответ.
11 Февраля 2016
7 501
автомат никак не ВРУ
я постоянно размещаю автомат открыто в электрощитовой рядом с ВРУ или на стенке щита сбоку и экспертиза пропускает
это помещение для квалифицированного персонала
Lexy
11 Февраля 2016
122
, cтаж: 29 лет
В моем случае склонен согласиться с Анатолием в части отнесения автомата к ВРУ.
В ГОСТ Р 51732-2001 в таблице 1 Классификация ВРУ указано, что при настенном исполнении конструкция ВРУ должна быть ШКАФНАЯ
11 Февраля 2016
7 501
хозяин барин
Роман3Р
11 Февраля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Каким документом отдельный автомат приравняли к ВРУ ?
Lexy
11 Февраля 2016
122
, cтаж: 29 лет
см. выше, 3.1.1 ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.
Сергей 123
11 Февраля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Для буквоедов.
ГОСТ Р 50345-2010 п. 7.4 Монтаж выкл. в соотв. с инструкциями изготовителя.
АГИЕ.641235.003РЭ Руководство по монтажу и экспл. (ВА47-29) п. 2.2.6.
Здравый смысл - различий между обычным настенным клавишным выключателем и автоматическим выключателем мало.
artiom
11 Февраля 2016
61
, инженер-проектировщик,
Как вариант использовать автомат АП50Б с повышенной степенью защиты контактов, который установить на расстоянии до 6м от ответвления в соответствии с п.3.1.6 ПУЭ (по нашим нормам длина линии менее 3м, в соответствии с п.5.3.12 ТКП121).
Если принципиально закладывать ВА 88-32, то я бы устанавливал его в "RAM box" (приняв минимальные габариты) с дверцей..
artiom
11 Февраля 2016
61
В системе TN-C PEN-проводник можно пропустить через АП50Б, в системе TN-C-S (TN-S) PE-проводник проложить транзитом в составе кабеля. Есть АП50Б-3МТ-У2, при их применении, я так понимаю, этих вопросов вообще возникнуть не должно.
Lexy
11 Февраля 2016
122
, cтаж: 29 лет
Я заказал ЩМП-2-0 500х400х220, там кабель 35 квадрат, нормально будет
artiom
11 Февраля 2016
61
может так:
(16.2 Кб, 688x121 - просмотрено 33 раз.)
(50.56 Кб, 641x292 - просмотрено 42 раз.)
(52.45 Кб, 643x306 - просмотрено 40 раз.)
Янеж
15 Февраля 2016
71
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Для РБ ТКП 55ТКП 339-2011
4.3.3.2 Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования.
Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную механическую прочность.
Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть установлены промежуточные ограждения со степенью защиты не менее IP 2Х, удаление которых также должно быть возможно только при помощи специального ключа или инструмента.
Вышеизложенное читаю так. Открыто установленный автоматический выключатель не имеет достаточной механической прочности и может быть вскрыт без специального инструмента. Поэтому должен иметь дополнительную защиту.
я обычно применяю модульные боксы ИЭК типа КМПн на два или четыре модуля.
15 Февраля 2016
7 501
автомат то ведь устанавливается в электрощитовой, а не в коридоре
Янеж
03 Октября 2016
71
в последнее время делал несколько проектов в детских садиков. Везде как обслуживающий персонал в ВРУ были заведующие садиком. Женщины которые в электрике ни бум бум. Хорошо что им хватало ума не лезть с тряпочкой чистить пыль с шин. Даже в ВРУ ставлю автоматы в боксы или щиты.
03 Октября 2016
7 501
что это за ВРУ такие, и габариты
On-light
04 Октября 2016
206
Был опыт установки модульного ВА на отпайке от зажимов ВРУ в щитовой жилого дома для запитки аптеки. Заказчик потребовал поместить этот ВА в пластиковый бокс...
Янеж
04 Октября 2016
71
samsony1 технически неграмотно написал. Не в ВРУ а в электрощитовой.
