 Электротехника / Установка электросчетчика в РУ-10кВ проектируемой КТП-160/10/0,4
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Проектная организация, инженер-конструктор, Russian Federation
Дорогие форумчане! Помогите примером схемы установки и подключения пункта учета электроэнергии в РУ-10кВ проектируемой КТП-160/10/0,4кВ.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2015
тип КТП какие ячейки?
тупиковая киосковая с кабельным вводом.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2015
Производители в своих каталогах пишут "КТП можно заказать по индивидуальной схеме"
Нарисуйте схему КТП с измерительным трансформатором напряжения 10000/100 В и с трансформаторами тока на вводе 10 кВ .
В типовую не поставишь учет по 10 кВ, правильно тут сказали только по индивидуальному проекту
сейчас утверждаю схему с заводом-изготовителем КТП, кому интересно могу скинуть.
Только не могу определиться какую схему измерения электроэнергии применить, 2ТТ+3ТН? Кто что посоветует.
И на счет трансформатора 160кВА - какой лучше применить к проекту - звезда/звезда или треугольник/звезда. Я приняла в проекте Y/Y, разработчик КТП предлагает рассмотреть Д/Y.
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
по поводу трансформатора -п-.5.11 СП 31-110-2003
Лучше Д/У чуть чуть ниже тема
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
а чьи требования поставить в тупиковую КТП учет 10 кВ, немного попахивает маразмом?
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2015
требования сетевой организации... в техусловиях
а кабельные линии чьи? если их, то да возможно, а если ваши - предложите на вышестоящей ТП, РП установить
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2015
Вот откуда начинается КЛ, там и надо ставить учет...
в ТУ написано - в РУ-10кв вновь проектируемой ТП. Предлагаете самодеятельность проявить?
да какие проблемы то, идите договаривайтесь с сетевиками, оставляйте учет на вводе 0,4 кВ ипусть они дорасчетные потери предъявляют
Договариваться надо... КТП этих и проектировали и устанавливали много... Единственный раз был такой "замес" с установкой учета в КТП... Рассматривали 2 варианта, с установкой учета внутри и с установкой узла учета отдельно (на опоре ВЛЗ) - по деньгам даже дешевле вышло отдельно и учет в начале абонентской линии - более технологично, узлы стандартные и простые... если учет внутри КТП, это нестандартка, за это денежку дополнительную возьмут...
Цитата VaLTeR:
да какие проблему то, идите договаривайтесь с сетевиками, оставляйте учет на вводе 0,4 кВ ипусть они дорасчетные потери предъявляют
Возможно установить по 0,4 электросчетчик с функцией дорасчета потерь в тансформаторе... Занимался этим немножко, на выставке беседовал с программистами "Меркурия" - все в свободном доступе, программируй счетчик и все... Но у нас "деревня" почти... Сети шугаются таких наворотов и хоть в проекте закладываем, они это игнорируют и пор старинке берут деньги за потери...
Учет по 0,4 - плохой вариант, тариф выше...
Да
 GEOSHA   23 Марта 2015
1.Получите ТУ на узел учета.
2.Утвердите ТЗ с Заказчиком.
при этом определитесь где будет Узел учета
-на стороне 10кВ
2. перед сборкой Н/Н
3.По абонентский учет.
Согласно нормативной документации узел учета для абонентов ставиться на границе Балансовой эксплуатационной ответственности.
Отсюда возникает вопрос кому принадлежит ТП и подходящие кабелльные трассы10кВ и отходящие 0,4кВ.
Как правило в если ТП городская то по абонентский учет не ставят для коммерческого учета.Т.к. разные эксплуатирующие оррганизации.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2015
учет по 0,4 в ТП, и учет по 10 кВ в ТП - тариф одинаковый берется по высшему напряжению установки в которой установлен )
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
Неоднократно, в уже установленные КТП , в том числе и киосковые и типовые вставляли учет по 10кВ, проблем никаких с этим нет. В качестве ТН возьмите группу 3хЗНОЛП и не забудьте  разъединитель в качестве отключающего аппарата на ТН. привод разъединителя при недостатке места можно вывести наружу на корпус ТП
в качестве примера.... последняя работа...  там где стоит ТН был пустой угол
*   U=10кВ(для завода) (1).dwg (1209.01 Кб - загружено 205 раз.)
Andy_Winner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА, Russian Federation
Что касается типа соединения обмоток трансформатора 10/0,4 кВ, то этот вопрос лучше уточнить у заказчика, если нет конкретики в ТЗ. Так как при соединений обмоток Y/Yg ток однофазного КЗ на стороне 0,4 кВ будет небольшим (несколько десятков ампер) и селективно его отключать не получиться, если соединение обмоток трансформатора будет выбрано D/Yg, то ток однофазного КЗ будет почти таким же как трех фазного (если не учитывать переходное сопротивление дуги) и его можно селективно отключать автоматами на стороне 0,4 кВ. Также в этом случае МТЗ на стороне 10 кВ потребуется проверять по чувствительности к однофазному КЗ на стороне 0,4 кВ (через дуговое сопротивление).
Насколько я помню в требованиях к АИИС КУЭ указывается необходимость установки учета со стороны 10 кВ.
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
обычная схема через ТТ и ТН... велосипед изобретать не надо!
*  Снимок.JPG (32.46 Кб, 509x584 - просмотрено 295 раз.)
это надо уточнить у Заказчика. Если технический учет то 2+3, если коммерческий то 3+3
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2015
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2015
А что, коммерческий на 2+3 нельзя???
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
