 Электротехника / Установка этажного щита в торговом центре
 AlikVit   06 Марта 2012
Проектировал ли ктото такие щиты с таким учетом что каждая секция это отдельный ЩР, ЩО, ЩС
Нужно сделать компактно, потому как влиеет на внутренний дизайн помещения, щит будет встроеный. Если не катит, буду пересматривать.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2012
если для РФ то нельзя, должна быть противопож. перегородка
Для Украины.
Вот-вот я тоже об этом думал, просто так бы компактней выглядело, а если установить металическую перегородку между секциями? Либо у когото есть другие идеи.
 Anatoliy57   06 Марта 2012
Компактность только с виду.
Представляете какой пучек кабелей сойдется на этом щитке.
Да и если даже поставите перегородку, при КЗ там все будет в саже, все одно придется обестачивать весь щит.
Делайте по отдельности.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Нельзя цепи различного назначения сводить в один шкаф. Исключением может стать шкаф с глухими перегородкми и отдельными дверцами. Типовые шкафы такого назначения имеются как металлические, так и пластиковые.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2012
как сказал анатолий, в монтаже и эксплуатации это будет геморой. я с ним согласен на 100%.
 AlikVit   07 Марта 2012
Всем большое спасибо)))
Буду делать раздельно.
pav6662 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "ПОПГН"ИНТЕГРАЛ", инженер, Russian Federation
Господа дико извиняюсь за свою без грамотность, чисто логически мне все понятно почему нельзя объединять, а в каком документе это написано? и не могли ли подсказать щиты с такими противопожарными перегодками. Заранее благодарен.
pupsic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Опыт-лучший документ! Не всегда всё можно привязать к ГОСТу,иногда надо думать и людях,которые потом это творение обслуживают! Профи создали Титаник-дилетанты-Ноев Ковчег!!! А если нужен документ-просмотрите "Каникулы в Простоквашино" (Кот Матросскин на вопрс почтальона), он и ответит на Ваш вопрос. С уважением,Юрий
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 665, всего 40713(+21) пользователей |
