/ Установка концевых муфт на двуцепной концевой опоре ВЛ 10кВ
Антон1000
09 Ноября 2013
239
День добрый форумчане.
Как видно из заголовка очень прошу поделиться инфо по устройству концевой муфты на двуцепной концевой опоре ВЛЗ 10кВ.
Проблема такая - есть кабельная линия, которую временно нужно вынести из пятна строительства. Сначала положат канализацию, а затем переложат кабель на новую трассу.
Кабелем вынести невозможно, т.к. он питает объект, а работы по канализации делать надо.
В общем и целом 2-е линии кабеля одножильный 3х300мм2 нужно вынести в воздушную линию - думал двуцепную на проводах СИП 3 120мм. Однако как поставить на двуцепной стойке кабельные муфты и прицепить разрядники абсолютно не понимаю. Подскажите что и как. Очень надо....
Игорек_72
12 Ноября 2013
19
351
Типового проекта по установке 2-х кабельных переходов незнаю. Как вариант Может поставить две концевые опоры+два перехода КМ-1 на них, по т.п.3.407.1-143.1.
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
