/ Установка КТП
mega123
07 Марта 2024
Доброго времени суток.
В деревне в 300 метров от участка идет ЛЭП, к которой подключены деревенские дома и от которой разрешили провести электричество к моему участку. Но сказали, что максимальную мощность, которую могут выделить - 4 киловата. Это очень мало.
В 150 метрах от участка идет еще одна высоковольтная линия в 10 киловольт. Хочу подключить к этой линии КТП и провести кабель к участку. Это и гораздо ближе и рассчитываю что выделят большую мощность.
Подскажите, пожалуйста, в теории можно ли получить на это разрешение? И какая для этого процедура, могу ли я как физлицо установить КТП, где-то слышал что физлицо не может, только юрлицо?
Благодарю.
DmitryM
07 Марта 2024
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Как бы не вам решать, откуда подключаться, тем более, вы даже не знаете чья эта ВЛ-10, ножет и не сетей...
Вы можете обратиться в энергоснабжающую организацию с заявлением на получение ТУ на нужную вам мощность, и в этих ТУ увидите, что именно нужно сделать, например, построить КТП+ВЛ-10 либо заменить существующую ТП и(или) ВЛ-0,4. Всё это может сделать энергоснабжающая организация за ваши деньги, либо иная организация с последующей передачей на баланс сетей.
Но я бы сначала спросил устно...
Вот ещё, почитайте:
https://www.energosbyt.by/images/doc/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
пункты 3 и 4.1.
ivan_bogush
07 Марта 2024
, ООО "ПромЭнергоСистемы", гл. инженер, cтаж: 20 лет
Обращайтесь в ООО «ПромЭнергоСистемы»-попробуем помочь Вам решить Ваш вопрос, дадим консультацию.
LExaMV
08 Марта 2024
21
677
Как дети малые берете ящик водки и едите к главному инженеру сетей. И все решается на месте без каких либо проблем.
derentwerfer
11 Марта 2024
174
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
что вы за этими киловаттами гонитесь. У меня на участке у родителей 3ф ввод, 6 киловатт выделили. Для справки: стоит огромная теплица: 2 тепловых вентилятора по 500 Вт, 2 по 200Вт + система вентиляции на 500 Вт. Потом в хранилище стоит кондиционер промышленный на 3 фазы под 5-7 кВт. В доме стоит газовый котел, скваженный насос на 1,5 кВт, микроволновка, чайник, холодильник. 800 кВт за прошлый месяц намотало. Если не планируете электроотопление, то не надо эти танцы с бубном. Даже если там 16 А поставят на улице автомат, то его хватит для обычных потребностей загородного дома.
Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
После нашей беседы с зам. директора по развитию компании MAV Светланой Юшкевич читатели Proekt.by по-новому посмотрят на белорусского производителя лакокрасочных материалов.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
