 Электротехника / Установка опор освещения по краю проезжей части
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, уважаемые товарищи.
Возникла необходимость, при проектировании установить ряд опор освещения (с кабельным вводом) по краю проезжей части (без отступа).
Если кто нибудь сталкивался с подобным способом расстановки, прошу дать ссылку на нормативный документ, который данную расстановку разрешает.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Сентября 2019
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 593 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.
Спасибо, Сергей. Но возникает вопрос: Вдоль дорог, часто встречаются участки, где опоры освещения стоят заподлицо с бордюрным камнем. Интересно, чем обосновано такое размещение опор. Может есть другой нормативный документ, который разрешает такую установку.
Вот в ВСН 25-86 наткнулся на следующий пункт: 15.4. В исключительных случаях ..., где размещению опор препятствуют кабельные или воздушные линии связи и электропередачи, допускается устанавливать опоры на обочине или разделительной полосе (при их ширине не менее 3 м).
Не совсем понятно изложено, что значит "на обочине" , возможно в любом месте этой обочины? Как считаете?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Сентября 2019
пока не сошлюсь на норматив, но думаю расстояние от обочины/дорожного полотна необходимо прежде всего для сохранности и безопасности самой опоры, часто подвергающейся непредсказуемым наездам на них транспорта.
в отдельных случаях даже приходится защищать их "буферами" в виде труб/колон/препятствий.
даже дорожные знаки устанавливаются на некотором расстоянии, но всё равно страдают от наездов и ДТП.
думаю и расстояния тоже зависят от категории дорог и насыщенности движения транспорта.
другое дело тротуары, там можно буквально по краю бордюра устанавливать.
Цитата: СП 34.13330.2012 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
10.17 Опоры светильников на дорогах следует, как правило, располагать за бровкой земляного полотна.
Допускается располагать опоры на разделительной полосе шириной не менее 5 м с установкой ограждений.
а так же СП 42.13330.2011 (таблица 15) - до бордюрного камня - 0,5м
Это понятно. Не всегда есть возможность это расстояние выдержать. Дорога 7м, тротуар 3м, под тротуаром - кабельные линии 10кВ, телефон, трубопроводы водопровода, канализации, теплотрассы, колодцы этих коммуникаций. Разместить опору с необходимым отступом от дороги- не получается. Отсюда и вопрос по теме. Есть возможность установить опору без отступа от проезжей части, но хотелось бы что бы это не нарушало действующих норм...
ну так разместите еще дальше, с консолью выноса.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2019
уже давно в таких случаях в крупных городах светильники в стеснённых условиях подвешивают на тросах, которые натягивают между опорами, размещёнными в любых удобных местах за пределами дорог.
необходимо лишь соблюсти габарит пересечения троса с автодорогой.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2019
Нельзя, дальше уже забор частной территории.
Все верно. Но не в данном случае. Здесь есть четкие требования к размещению светильников, к типу опор. В данном случае проектировщик не решает вопрос о типе светильника и о способе его крепления...
это ж какой "умник" принял решение о необходимости опор наружного освещения в таком месте ?
неужели обе части краев автодороги, тротуаров с обоих сторон заняты ?
тогда есть ещё одно решение, применяемое при реконструкциях автодорог - вынос мешающих коммуникаций за территорию строительства.
есть и ещё более радикальный - отказаться от проекта, который не может быть реализован доступными проектировщикам способами.
это будет повод задуматься "бездумным" составителям ТЗ, всегда имеющим способы отмыва денег и впрямую заинтересованным в реализации проекта.
и такие радикальные способы стали отмечаться чаще.
тендер просто отменяется, ввиду отсутствия претендентов.
выбор за вами.
Да уж, радикальнее некуда))
Вынести коммуникации не получится - объект, это проезжая часть улицы, зажатая с обеих сторон жилыми домами. Куда выносить, предположим, сети теплоснабжения, если они проложены как раз для этих жилых домов (то же про НВК и КЛ-0,4кВ, а КЛ 10кВ- идут для питания ТП, от которой получают питание именно эти дома), с обеих сторон этой улицы множество коммуникаций, в том числе и ВЛ-0,4кВ (другой организации, которая не разрешает на своих опорах размещать светильники).
Отказаться - это решает не проектировщик, а руководство...
Вопрос проектировщика, как говорилось выше, сделать все возможное для реализации проекта.
Получается, что про нормы, разрешающие устанавливать опоры освещения заподлицо с бордюром, никто не слышал?
Ладно, буду что-нибудь думать, возможно попробую предусмотреть отбойные тумбы или еще что то в этом роде.
Всем спасибо!
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Сентября 2019
не забудьте про нормы расстояний от существующих коммуникаций
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2019
Это само собой
Цитата Sergey_R:
Это само собой
неужели в этом коридоре разных коммуникаций найдется место для кабелей или опор НО с допустимыми расстояниями ?
Да, если проложить кабель и поставить опоры заподлицо с бордюром. Вполне проходит для стесненных условий.
Цитата Sergey_R:
тротуар 3м, ... трубопроводы водопровода, канализации, теплотрассы, колодцы этих коммуникаций
и всё это укладывается в 3 м ?
там только колодцы будут более 3м.
а где же кабель - под бордюром ?
вы не изуродуете бордюр или вы его уберете ?
вот вам и скажут, когда будете согласовывать, можно так или нельзя.
а можно кусочек этой  трассы в картинке (в формате картинки, pdf) увидеть.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2019
Все для вас)
*  Снимок.PNG (408 Кб, 1592x1054 - просмотрено 200 раз.)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2026
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 583 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
А если есть существующие опоры вдоль улицы и надо еще осветить проектируемую пешеходную дорожку, расположенную метрах в 4-5 от опоры. Иногда между улицей и дорожкой встречаются деревья.  Можно ли просто заменить светильники на существующей опоре, повесив двойные, или не будут выдержаны нормы освещения и надо ставить свои опоры для дорожки?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2026
Репутация: 43  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Для этого проектировщик и должен выполнить расчет, хотя бы предварительный на небольшом участке, в том же DIALux'е
спасибо, кэп. Давайте будем считать, что я проектировщик, который ничего не знает про освещение.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Февраля 2026
все зависит от того какие опоры, можно ли добавить консоль в сторону дорожки. Проще всего конечно в диалюксе, там не сложно и интуитивно понятно.
Так а какого ответа вы ожидаете?
Без расчета определить будут ли соблюдаться нормы освещенности невозможно.
4-5м от опоры до дорожки - это не большое расстояние, подобрав светильники с нужными характеристиками (мощность, световой поток, КСС), консоли (высота, вылет, угол наклона) и зная высоту опор наверняка будет реально получить нормируемую освещенность пешеходной дорожки.
Но при любом раскладе необходим расчет с подбором светотехнического оборудования, в этом и заключается работа проектировщика.
ожидаю ответа приблизительно такого.
"Из опыта проектирования, при таком расстоянии от опоры до пешеходной дорожки можно сделать выносную консоль длиной 3 м и опоры высотой 10 м должны будут стоять через 10 м. Но более детально надо считать" Или "Нет, если между улицей и дорожкой есть деревья, то не сможет осветить. Лучше поставить для дорожки свое освещение -опоры высотой 3 м через 13,5 м. Но в любом случае нужно считать".
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Февраля 2026
мы не пользуемся опытом. Принципиально можно и это будет работать, но какой светильник, какая у него мощность и кривая должна быть, на каком расстоянии и под каким углом его разместить, все это считаем в программе.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2026
Опытом нужно пользоваться всегда И подкреплять расчетами.
Спасибо всем. Поняла, что делать.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Электротехника (в разделе 9579 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 401, всего 41263(+2) пользователей |
