/ Установка плиты электрической
(Прочитано 1440 раз)
Alekseypk
26 Марта 2012
139
При установке плиты электрической необходимо доставлять отдельный автомат. При выполнении схемы электроснабжения надо ли указывать и другие существующие нагрузки либо достаточно показать вновь устанавливаемый автомат?
Согласно тех. условиям проект нужно согласовать в Энергосбыт и Энергонадзор.
Anatoliy57
26 Марта 2012
139
Вы же изменяете мощность ввода.
Ведь там нужно менять и провода разводки в щитке. До счетчика и после счетчика.
Менять автомат (если стоит автомат а не пакетник).
Sanker
26 Марта 2012
20
374
другие существующие нагрузки Вам нужно показывать. И селективность надо уточнять, и существующий ввод нужно проверять на доп.нагрузку, и провода коммутации в щитке, как указал выше Anatoliy57.
Romka99
27 Марта 2012
А еще и наверное доп. мощность докупать(если плита не была предусмотрена ранее)
SergPro
28 Марта 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Полностью согласен с предыдущими коллегами. Расчёт (и, возможно, симметрирование) нагрузок, аппаратов защит, баланс мощности.
