 Электротехника / Установка розеток в спальном помещении детского оздоровительного лагеря
nadzor_76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2017
Доброго времени суток! Подскажите,каким документом регламентируется на сегодня возможность и высота установки розеток в жилых помещениях детских оздоровительных лагерей.Речь идёт о белорусских требованиях.Так в ТКП 339 нет  упоминания о помещениях данного типа в разрезе монтажа розеток,только требования к выключателям. Если речь про соотвествующий  ГОСТ то там то же всё размыто.Подскажите пожалуйста,где искать конкретные указания по дпнному направлению.Спасибо!
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
в ПУЭ пишут 1,8м (п.6.6.30)
У нас вместо ПУЭ ТКП 339,там нет этого пункта(
п.8.5.9 в ТКП339 у вас только выключатели упомянуты, наверное розетки забыли вписать
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Февраля 2017
А если посмотреть ТКП 45_4.04_149_2009
16.37 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
Да.но здесь нет основания для наложения требований на помещения лагеря..к школам и дошкольным лагерь не относится
Если конечно у вас лагерь не с пионервожатыми на вышках
Нет запятойтпосле дошкольных
Читается как требование только для школы и дошкольных!
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
У нас ТКП-339 не вместо ПУЭ, а вместо отдельных глав ПУЭ. Каких именно-смотри Предисловие к ТКП-339. Глава 6 ПУЭ остается без изменений. Следовательно п. 6.6.30.3 является действующим. Читаем: "Штепсельные розетки должны устанавливаться: В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м."
Вместо.я имел ввиду соответствующих глав.ПУЭ 6 издания.данный пункт в ПУЭ 7 издания в России или не так?
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
Скажите, а вы спрашиваете, чтобы принять решение по проекту или же собираетесь отвечать на замечания эксперта. Если 1)  до делайте как для школ и дошкольных - логика принятия такого требования в лагерях никуда не делась. Если 2)....Все равно лучше согласитесь и исправьте примечание о высоте установки. Это все-таки безопасность детей.
То что новые нормы у нас зачастую переписываются со старых не очень внимательно - это давно известный факт.
P.S.: а вообще лагерь он когда используется в основном? Летом - т.е. перед (читай "до") школой. Вот и рассматривайте его как ДОшкольное учреждение
nadzor_76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2017
Тут вопрос в другом.я как проектировщик сделал по правилам .с высотой 1.8. Заказчик  решил.что 1.8 ему не идёт.хочет ниже.т.к.осенью и зимо й хочет использовать данный корпус для взрослых.написали письмо в наш местный энергонадзор.на что те дали согласие на низкое расположение розеток с условием что в летнее время они будут отключаться.вот я и думаю  что делать...ведь налицо нарушение требований Правил..
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2017
Кто будет нести ответственность за электротравму, если летом электрик дядя Вася забудет отключить группу розеток, расположенных на высоте 0,6м ? Вряд ли это будет дядя Вася, а также заказчик, и тем более энергонадзор. Методом исключения виновным будет проектировщик.
Вот и я о том же.поэтому и ищу документ
Наши издатели с ошибками с российских Правил копируют ,ханурики..
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2017
нормы вообще не прописывают установку розеток в спальных помещениях для детей.
я как-то размещался в дет.лагере, так там розетки были только в помещениях для взрослого персонала.
вы проектируете детское заведение, поэтому нормы должны использовать соответствующие, а то что заказчик собирается использовать не по назначению - его проблемы, или пусть проект переименовывает в гостиницу.
p.s. отступление от норм разрешает только разработчик норм и это не в компетенции энергонадзора и заказчика.
p.p.s. ничто не мешает взрослым использовать розетки на высоте 1,8 м, если хотят использовать их лежа, пусть закупят удлинители.
Полностью  с Вам согласен.я написал уже разработчику 339. Жду ответа.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2017
в проекте делайте по нормам, а заказчик пускай ответственность на себя берет и делает что хочет потом.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 626, всего 40711(+19) пользователей |
