/ Установка сетевой розетки в помещениях электрощитовых, венткамерах и т.д.
Sapegin1988
27 Мая 2014
516
, Инженер-Проектировщик,
Собственно вопрос, разрешено ли по ПУЭ устанавливать розетки 220 В в помещениях тепловых узлов, электрощитовых, венткамерах или нет. Заранее спасибо
Сергей 123
28 Мая 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно, см. табл. 4.8 СП31-110-2003
Sapegin1988
28 Мая 2014
516
а причем 4.8? в СП там же по условиям окружающей среды
Сергей 123
28 Мая 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
согласно среды бери IP для розеток
DmitryM
28 Мая 2014
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Причём тут среда?
Человек имеет ввиду вот это:
ПТЭ электроустановок потребителей
2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением.
Правда, лично я никогда не понимал, зачем в подстанции, где вокруг 10-тикиловольтные шины, ставят розетки 36 В...
28 Мая 2014
ПУЭ не запрещает ставить розетки в помещениях повышенной опасности
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети,
находящиеся
вне помещений и
в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью,
например в зоне 3
ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость
или токопроводящая пыль
А так же в зависимости от условий ПУЭ предлагает три решения
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.
При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
DmitryM
28 Мая 2014
12
255
Анатолий, а если полностью? :
1. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
а) сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящей пыли (по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.);
б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
в) высокой температуры (температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35 °С);
г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с другой.
2. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
а) особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100% - потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
б) химически активной или органической среды (постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
в) одновременно двух или более условий повышенной опасности.
Абсолютное большинство помещений, перечисленных в первом посте являются особо опасными либо с повышенной опасностью.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
Электротехника (в разделе 9571 тем):
