/ Установка щитка учета в квартире
karamysheva_s@bk.ru
30 Декабря 2015
30
Скажите, пожалуйста, квартирные щитки с счетчиками устанавливают в квартире или на лестничной клетке? В ПУЭ говорится можно и так и так? Может вышли какие-то нормы, как обычно сейчас делают? Пользуясь случаем, поздравляю всех С Новым годом!!! Крепкого здоровья, огромного счастья, успехов в работе и увеличения зарплаты!!!
30 Декабря 2015
Сам щиток можно устанавливать в квартире.
А вот учет ставится на границе балансового разграниченмия.
СП 31-110
16.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.
16.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках.
Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.
Сергей 123
30 Декабря 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
По заданию зака:
- на лест. клетке только аппарат защиты/управления все остальное в квартире (со сбытом или домоуправлением решить вопрос снятия показаний);
- на лест. клетке только аппарат защиты/управления + счетчик.
vea
30 Декабря 2015
138
, инженер,
Счетчики можно устанавливать как в квартире, так и на лестничной клетке.
Главное учесть требования нормативно-технической документации, а именно:
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
СП 31-110-2003
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м под лине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат
karamysheva_s@bk.ru
15 Января 2016
30
Ответьте пожалуйста на вопрос: Как расчитывается электрическая нагрузка на жилой 3-х этажный дом два подъезда, 36 квартир? Я расчитала по СП -31: Рр= 36х1,2кВт/кв(из табл.6.1)=43,2кВт. В примечании к этой таблице (п.3) написано, что удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70кв.м (квартиры от 35кв.м до 90кв.м) в заданиях по типовым проектам. В моем проекте по три квартиры в каждом подъезде имеют площадь 80 кв.м, а остальные не превышают 55 кв.м. Являются ли эти квартиры (которые по 80 кв.м) повышенной комфортности? Но электросетям, которым надо дать заявку на техусловия на подключение дома, не нравится мой расчет. Попросили поквартирно сделать расчет. У меня в этой области мало опыта, если сможете, помогите пожалуйста сделать грамотный расчет или вышлите пример расчета.
Сергей 123
15 Января 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Рр=45 кВт
karamysheva_s@bk.ru
25 Января 2016
30
Спасибо! Ответьте еще на вопрос: Какие кабели сейчас закладывают в стояках многоквартирных жилых домов для питания квартирных щитков? Раньше, например, я закладывала АПВ 5(1х35) или другое сечение, т.е. кабель одножильный. Сейчас посмотрела в аналоге, закладывают АПВнг-LS5(1х70) или другое сечение. Но кабели такого типа выпускались в Украине. Я заложила одножильный ППГнг-HF 1х25 ( 5 проводов). Правильно или нет?
karamysheva_s@bk.ru
25 Января 2016
30
Я знаю, но суть в том, чтобы каждая жила шла отдельно, чтоб не резать кабель.
25 Января 2016
Кабель можно и не резать, а просто сделать разделку.
ppm
25 Января 2016
397
Для ЖД я закладываю медный, но не гибкий, ххх нг LS 1х или 5х. А гибкий и с индексом HF только в обоснованных случаях.
karamysheva_s@bk.ru
25 Января 2016
30
Мне экспертиза сделала замечание, что для жилых домов должен применяться кабель ППГнг-HF( по гост р 53315-2009 жилые дома отнесены к зданиям с массовым пребыванием людей). В этом вся проблема. Вот я и мучаюсь.
D.mOn
25 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
А этот ГОСТ обязательный?
А как Вы определяете массовое пребывание людей?
ppm
25 Января 2016
397
(ГОСТ 31565-2012)
Я не согласился бы с экспертом в области жилых домов. В ЖД нет помещений с массовым пребыванием людей (РФ от 25.04.2012 № 390, пункт 5, более 50 чел) и нет помещений да и во всем ЖД более 1 чел на 1м2 (СП5.13130-2009 3.71, СП 118.13330 – 2012 п.Б20 и др), т.е. попросите у эксперта ссылку на НД.
karamysheva_s@bk.ru
26 Января 2016
30
Какой кабель прокладываете вы в своих проектах в стояках многоквартирных 9-ти этажных домах для питания квартирных щитов?
karamysheva_s@bk.ru
02 Февраля 2016
30
Еще вопрос: делается ли дополнительная система уравнивания потенциалов для стальных моек в столовой, если к ним подводится вода в полипропиленовых трубах? И стальные столы разделочные заземляются?
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
