/ Установка светильника на утепленном фасаде
luxe
18 Апреля 2014
15
372
Заказчик просит установить на дворовом фасаде здания (идет кап. ремонт) светильники для освещения дворовой территории, фасад здания утепленный (толщина утеплителя 110 мм), заштукатурен, но еще не покрашен.
Сразу вокникло несколько вопросов:
1. Как вести кабель по фасаду, штробить стены или вести кабель-канал?
а. Если кабель-канал, то как его закрепить?
б. Если штробить, то как проложить кабель и какую марку?
2. Как крепить светильники (масса около 5 кг)? Я так понимаю на кронштейне из нержавеющей или оцинкованной стали, может у кого есть примеры?
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
1. я думаю можно или в трубе ПВХ или в канале крепить на стену ставить коробки и выводить концы к светильникам (устанавливать кронштены) все это делается до утепления
если как у вас уже утеплен то прорезается канал в утеплителе и туда запихивается или короб или труба а сверху закрывается утеплителем
если что коллеги поправят
18 Апреля 2014
621
Берете дюбель для утеплителя (зонтик) только внем меняете пластиковый гвоздь на металлический пруток на см 2-3 больше по размеру пластикового гвоздя.
Сверлите отверстие вставляете дюбель и забиваете металлический прут, оставляя 2 или 3 см сверху. Натягиваете стальку (тросик ), по нем крепите кабель ВВГ.
Светильник крепите так же, только вместо пластикового гвоздя забиваете шпильку с резьбой. И потом крепите гайками сам светильник.
Кабель расстояние от стенки 10 мм. Не забываем что утеплитель горюч.
luxe
18 Апреля 2014
15
372
to Anatoliy, как то это грубо получается, когда кабель на тросе, как бы кап. ремонт еще идет.
Там толщина сетки и штукатурки 15 мм над утемлителем, может лучше кабелем ВВГ в кабель канале.
Ну или вариант, что предложил Электрон, только я думаю, что тогда надо кабель ВВГнг-LS в ПВХ трубе (или все же в стальной)
Строители ребята сами ничего делать не будут, их первые слова будут "давайте проектное решение" может заложить анкерные болты потолще и подлинее.
Или может у кого есть кронтейна марка или инд изготовления.
18 Апреля 2014
621
Можете то же самое сделать в трубе пластиковой.
Только вместо прутка вбиваете в дюбель (зонтик) шпильку, на нее навинчиваете хомут для крепления труб. ( типа вот таких
https://mirasteel.ru/production/truboprovodnaya_armatura/khomuty_dlja_kreplenija_trub/
И крепите на эти хомуты пластиковую трубу с кабелем.
По поводу сетки и штукатурки. Так там сетка капроновая , а штукатурки 0,5 см.
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
Бери стальную трубу или кабель негорючий ВВГ-нг-LS
Анатолий как вы себе представляете например обшивку плиткой керамогранит вентилируемый если светильники делать так то получиться по эстетике хуже чем было )
тогда делайте вырез в утеплителе - штробите замазывайте и утеплитель обратно
18 Апреля 2014
621
Если бы она была, то утеплитель бы не штукатурили.
нг не значит не горючий , а означает не поддерживающий горение при исчезновении источника горения. Т. Е он не распространяет горение за пределы очага га источника.
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
а как тогда прокладывать за керамогранитом? в пвх трубе можно? или LS брать кабель ?
luxe
18 Апреля 2014
15
372
А в утеплителе в ПВХ трубе и кабелем ВВГнг-LS или в кабель-канале кабелем ВВГнг-LS нельзя сделать?
Просто решения на тросе или в трубе и затратные по сравнению с кабель-каналом и вид у них похуже будет + быстрота монтажа.
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
делай вырез и штраби стену в чем проблема? наверх утеплитель так нельзя? ну проблема с коробками будет разветвительными выносить их нужно будет наружу
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
и ВВГ нг - LS не распространяет горени при прокладке в ПУЧКАХ, а у тебя 1 кабель пойдет? значит просто ВВГ нг - я так понимаю
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
вот посмотри )
https://www.youtube.com/watch?v=yVsolXDhnXM
luxe
18 Апреля 2014
15
372
К сожалению, Ютуб не работает. Итак, я тут погуглил.
"ПУЭ п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками
из сгораемых материалов
и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм."
Согласно ГОСТ 12.1.044-89:
"п. 2.1.2. По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы:
- негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);
- трудно горючие (трудно сгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;
- горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С."
Вывод 1: Из всего получается, что кабель ВВГнг можно просто открыто проложить по стене, что не противоречит таблице 2.1.3 ПУЭ
Идем дальше, что касается ПВХ короба: "ПУЭ п. 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов (какими и являются ПВХ короба) по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм." - думаю можно применить к нашей ситуации хоть и косвенно.
Вывод 2: Согласно таблице 2.1.3 ПУЭ мы можем открыто прокладывать только в несгораемых трубах и коробах
18 Апреля 2014
621
luxe
Простой вопрос . Группа горючести вашего утеплителя.
luxe
18 Апреля 2014
15
372
Идем дальше, утеплитель - полистиролбетон, группа горючести Г1.
Согласно ГОСТ 30244-94 "Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу I, подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г). Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим".
Итого имеем Г1=горючие
Но смотря таблицу 1 мы видим что время самостоятельного горения =0, что согласно ГОСТ 12.1.044-89 - трудногорючие вещества.
К чему относить, к трудногорючим или горючим большой вопрос.
Если к трудногорючим, то можно просто в ПВХ трубу в утеплитель, если к горючим, то только в металлическом коробе в утеплитель и кабель с индексом нг
luxe
18 Апреля 2014
15
372
Если утеплитель приравниваем к горючим, то кабель ВВГнг открыто или в металлическом коробе, как самый дешевый вариант. При этом не нарушая нормы
18 Апреля 2014
621
полистиролбетон Группа Г1 (трудногорючие материалы)
Только запросите сертификат.
Как орентир
ТПК 339
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
- в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
- открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет го-− рение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
1. Если врезаться в утеплитель и положить кабель нг, Значит нужно врезаться на глубину диаметра кабеля + 10 мм. Крепить кабель не нужно просто зафиксировать .
Остается вопрос разрешат ли.
2. Если ложить сверху в кабель канале, то кабель канал придется крепить (L канала = 2 м) нужно крепить в 4 точках. В самом полистиролбетон вы не закрепитесь. Значит нужно сверлиться в стене. Это то что я описывал.
3. Ну а светильник крепить как я описал, можете сделать площадку, кронштейн. Зависит от светильника.
Все способы которые я описывал, применялись на практике. А культура монтажа и эстетичность зависит не от самих монтажников.
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
так можно открыто или нет?
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
точнее в ПВХ трубе можно прокинуть или нет?
Олега
20 Апреля 2014
32
1 600
Цитата luxe:
.. фасад здания утепленный (толщина утеплителя 110 мм), заштукатурен, но еще не покрашен.
При такой степени готовности неплохо бы рассмотреть возможность прокладки групп внутри здания. В процессе монтажа снаружи возможно массовое растрескивание штукатурки, последующее проникновение влаги в утеплитель.. Разводка по подвалу с подъемами в штрабе в трубе на 4-5м и проходом стены на мой взгляд предпочтительнее.
luxe
21 Апреля 2014
15
372
труб
и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и
трудносгораемым
Как писал Anatoliy вначале темы крепление на шпильки и хомуты для труб
luxe
21 Апреля 2014
15
372
Я все таки отнесу этот утеплитель к горючим согласно ГОСТ 30244-94, попробуй потом докажи что он трудногорючий. Если кто-нибудь из проверяющих станет в штыки, то будут тыкать на этот ГОСТ и ничего не сделаешь.
Тогда получим, что:
- при открытой проводке надо прокладывать в трубах и коробах из несгораемых материалов (табл. 2.1.3 ПУЭ строка 3) или открыто кабелем с индексом нг (табл. 2.1.3 ПУЭ строка 2); трубы и короба трудносгораемые и сгораемые на расстоянии 100 мм, как и обычные кабели.
- при скрытой надо прокладывать в трубах и коробах из несгораемых материалов (табл 2.1.3 ПУЭ строка последняя) или кабелем в оболочке из несгораемых материалов (так понимаю пожаростойкий кабель с индексом нг-FRLS).
Выберу, пожалуй, вариант с открытой проводкой как самый дешевый ну и + освещение хотят устроить временно, чтоб не делать пока наружное освещение, которое в проекте (за неимением денег). Светильники с креплением на анкер забивной+шпильки+площадка из оцинкованной стали, коробки также.
Error
14 Сентября 2017
11
, ОАО "Стройтрест №4 СУ-120", инженер ПТО, cтаж: 31 лет
Предлагаю вниманию монтажные коробки для крепления оборудования в утепленный фасад.
Подробнее:
(61.1 Кб, 440x440 - просмотрено 38 раз.)
(48.87 Кб, 440x440 - просмотрено 35 раз.)
Error
27 Июня 2019
11
Для монтажа электроприборов (розетки, выключатели) и оборудования (светильники, видоенаблюдение, сенсоры движения) на утепленных фасадах зданий есть решение:
(16.21 Кб, 284x284 - просмотрено 35 раз.)
(85.08 Кб, 1061x707 - просмотрено 30 раз.)
(96.95 Кб, 1061x707 - просмотрено 28 раз.)
27 Июня 2019
621
Error
Ссылки на ваш сайт частного предприятия ТД-Арт удалил.
Если желаете рекламировать свою продукцию на сайте еть раздел рекламы.
Андрей Александрович
22 Декабря 2022
336
, kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет
Для установки небольших электрических устройств (датчиков движения, камер и т.п.) на утепленных фасадах зданий с толщиной слоя изоляции не менее 80 мм. Монтажная пластина подходит для фасадного пенополистирола и минеральной ваты. Возможность установки даже в готовые утепленные фасады. Максимальная нагрузка 15Н. В комплект поставки входят винтодержатель, монтажная пластина, инструкция по сборке и соответствующие винты. Для первой установки необходимо приобрести комплект МДФЗ 80/ВДЗ, в который также входит ручной сверлильный агрегат. Прочная конструкция.
https://rutube.ru/video/5d8ce178bde4660a8f4216429082b5ee/
(82.98 Кб, 1160x1123 - просмотрено 23 раз.)
06 Ноября 2025
336
Для монтажа оборудования на утепленные фасады зданий, обеспечивающих надежный и прочный монтаж, исключающие мосты холода налажен выпуск монтажный панелей для утепленных фасадов зданий FMB-320
Монтаж-Скрытый
Количество вводов-1
Степень водо-пылезащиты-IP30
Ширина x высота х длина 120х120х320 мм
https://rutube.ru/video/d1c0ea5df39acbac448c0772040400de/
FMB
https://rutube.ru/video/a030dbcd7f1ae8764a877185d0522cdb/
FMP
(150.97 Кб, 1200x1200 - просмотрено 1 раз.)
(160.1 Кб, 1200x1200 - просмотрено 0 раз.)
(117.3 Кб, 1200x1200 - просмотрено 0 раз.)
(111.41 Кб, 1200x1200 - просмотрено 2 раз.)
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
