/ Установка УЗО на групповых линиях освещения
Александр Россия
19 Апреля 2015
Вопрос такой, имеем помещение с бетонными полами, в следствии опасное помещение по ПУЭ, высота потолков 2,3м т.е. необходимо использовать светильники 2 категории безопасности или установка узо до 30мА на группу и тогда светильники 1 категории можно. А вопрос в следующем нужно ставить на каждую группу УЗО или Дифф АВ 30 мА или можно на вводе в щите ЩО поставить УЗО 30 мА? кто как считает, желательно с обоснованием)
19 Апреля 2015
ПУЭ
7.1.79.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий
СП 31-110
А.1.1
С некоторой оглядкой на пункт
ПУЭ
6.1.49.
при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
СП 31-110
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
TDM
22 Апреля 2015
19
390
, проектировщик,
класс защиты от поражения электротоком -2 для светильников, установленных на высоте менее 2м.
P.S. подскажите, где Вы нашли, что бетонные полы - опасное помещение?
fStas
22 Апреля 2015
19
390
Присоединяюсь к Anatoliy, по СП 31-110-2003, п. А.1.2 посчитай ток утечки по всем группам, если будет меньше 10 мА, то ставь одно УЗО на вводе, если больше, то можно разбить по группам или по фазам или если есть желание то поставить на каждую группу, но это выйдет дороговато для заказчика.
Расчет простой: При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
22 Апреля 2015
7 501
см. ПУЭ п.1.1.13
Vovanius
22 Апреля 2015
7 501
Что за помещение? Назначение, название?
29 Апреля 2015
7 501
ПУЭ-7
7.1.79. ...
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
СП 31-110-2003
А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Нюшка.Та
30 Апреля 2015
45
ПУЭ 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
2)
помещения с повышенной опасностью
, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
токопроводящие полы
(металлические, земляные,
железобетонные,
кирпичные и т.п.)
Упс... проглядела ответ samsony1
tuzemec
30 Апреля 2015
462
можно и одно УЗО поставить, только тогда при неисправности в одном светильнике у вас будет отключено освещение во всех помещениях. Надо компромис какой-то найти, возможно разделить на несколько групп на которые поставите отдельные УЗО.
