/ Установка выключателей для светильника над входом в здание?
Duncan
26 Ноября 2015
Коллеги, кто в каких случаях устанавливает или нет выключатели для светильников над входами в здание?
Варианты такие:
1. Вход в здание для персонала.
2. Технологические ворота в помещение, имеющее вход из коридора.
И если ставите выключатели, то снаружи здания или внутри?
Kamastr
26 Ноября 2015
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
По-простому: 1) если освещение используется в рабочее время (вход в здание вечерком), то выключатель поставлю внутри здания- ушел домой и свет за собой выключил, вход уже до завтра никому не нужен; 2) на хозсарае, гаражах и т.п.- чтобы открыть замок (проверить целостность пломб или д.р. что-то) в темное время суток и при этом не залезать внутрь здания- выключатель герметичный поставлю снаружи. Как-то так с интерпретациями...
ArtistAvidaDollars
03 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
На днях делал освещение гаража и территории подъезда к нему. Всё логично: Внутреннее освещение управляется постом внутри- зашел включил, наружное освещение постом управления снаружи+фотодатчик для автоматического включения ночью.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
