 Электротехника / Установка выключателей в ванной
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Руководитель группы освещения, Russian Federation
Добрый день, коллеги! Вот такая ситуация (на плане в круге). По идее выключатель нужно выносить из санузла, устанавливать у входа с сортир со стороны дверной ручки, но там доблестные водопроводчики поставили раковину (менять расположение рукомойника – не вариант). В ГОСТе Р 50571.11-96 описаны зоны душевых и ванных помещений и сказано, что в таких-то зонах установка розеток и выключателей запрещена. В моем случае, отдельно стоящую раковину в помещении дежурного назвать «ванным и душевым помещением» сложно.
 Так вот вопросец, как бы мне выкрутиться из положения - могу ли я все-таки поставить выключатель около раковины (IP67) или топать к строителям и слезно умолять, чтоб дверь перевесили, изменили сторону открывания (или как там у них это называется).
Заранее спасибо!
*  план.pdf (25.72 Кб - загружено 109 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Июня 2013
Ставьте IP67 на уровне 1500 мм от уровня пола.
Со стороны дверной ручки? около раковины?
Вот сомнения меня берут, можно ли так...
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
а вы установите выключатель около оконного проема (внизу по чертежу, с той стороны где дверные завесы).
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июня 2013
Помещение дежурного не является ни душевой, ни ванной. Брызго-защищенный вариант (IP 67 перебор) недалеко (до 60см) от раковины логичен, с высотой согласен.
Понятие "санузел" использовано в ПУЭ. Состав санузла при этом не определен. 11-й Гост подобные санузлы, состоящие из одного туалета (туалетной комнаты), либо из туалета и умывальной не рассматривает. Унитаз не является увлажнителем воздуха и не фонтан по определению. (в бассейне отн.вл.воздуха по нормам и то 30 и 60%, а уж там-то открытой воды хватает, толчок со своим литром в приямке не конкурент). Т.о. среда нормальная и на мой взгляд можно установить выкл IP20-23 в туалетной. Рекомендую переименовать помещение (в экспликации).
Есть запрет для розеток, причем над (и под) мойками, которые были, в отличии от раковин, обычно металлические.
Цитата Shurita:
Со стороны дверной ручки? около раковины? Вот сомнения меня берут, можно ли так...
Смотрите ПУЭ
7.1.48. .....................
или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Как видим от источника брызг, должно быть расстояние  600 мм. + УЗО.
Абзац про УЗО пункта 7.1.48 к выключателям не относится.
Ну так не по правилам: не со стороны ручки(((
_ че-то ржу)))) спасибо , повеселил.
видимо так и буду делать!
"Туалетная комната" вместо "санузла"? Норм вариант!
Можете назвать "уборной" по СНиПам. К примеру СНиП 31-01-2003
"5.10 Помещения квартир, указанных в 5.3, должны быть оборудованы: кухня - мойкой или раковиной, а также плитой для приготовления пищи; ванная комната - ванной (или душем) и умывальником; уборная - унитазом со смывным бачком; совмещенный санузел - ванной (или душем), умывальником и унитазом. В других квартирах состав оборудования помещений устанавливается заказчиком-застройщиком."
Не стоит называть санузлом сортир.
сергей.66 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
может такой вариант подайдёт: выключатель монтируюте где хотите ненарушая правил ,а в санузле, как по плану разместить датчик движения и выключатель нужен будет только для обслуживания светильника, а так по плану раковина находится не в санузле, из примера Олега это помещение неявляется санузлом.
 peredov   01 Июля 2013
в ванной запрещено устанавливать выключатели ваааще
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июля 2013
ГОСТ ваааще не открывали ?
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
Вопрос к Олега. Вы в последний раз когда видели выключатели, приводимых в действие шнуром?
 Сергей 26   01 Июля 2013
Legrand Выключатель со шнурком - PRO 21.
это понятно...... где то в параллельной вселенной, а в реальности?
https://www.novosel.ru/mssg637998.htm такой везде есть, приделаешь, но ненадолго. А так есть и подороже Legrand-а.
Я каждый день такой вижу - у меня дома.
Наберите в поисковике "выключатель со шнуром" если думаете, что их не производят.
Кроме зон 0-2 (п. 701.53, а) ) есть зона 3. Для нее читаем п. б) "Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С)". В зоне 3 м.б. установлены и розетки.
 911said   02 Июля 2013
а в реальности только у Олега дома
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2013
У кого-то выключатель.. а у кого-то просто зудит (п.2.1.73)
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июля 2013
Ребята, не ссорьтесь!
По совету Anatoliy (спасибо!!!), потавила выключатель IP67 только на уровне 1700 мм от уровня пола у раковины... Вот ! А на счет перевешивания дверей и переименования помещения - я ходила к архитекторам.. говорят, мол мы уже все выпустили и изменения вносить не хотим...
Спасибо, всем, кто принимал участие в беседе!
 Сергей 26   03 Июля 2013
Выключатель IP67, распространённость такая-же  как выключателя со шнурком?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июля 2013
Цитата Shurita:
.. потавила выключатель IP67 только на уровне 1700 мм от уровня пола у раковины...
Странно, что за неделю Вы не перестали относить помещение дежурного к ванным комнатам и душевым.
Даже в помещении ванной есть ощутимая разница меж разбрызгом от душа и от рукомойника. Вертикально вверх - это постараться нужно. Разве что дежурный - проказник..
Даже если вы по-прежнему ставите выключатель в "ванной-душевой", применительно, то во второй зоне (менее 60см) оборудование должно иметь IPX4 (защита от брызг в любом направл.) для частника или IPX5 в общественном душе.
 Огласите пожалуйста выбранный девайс.
Интересно сколько на Ваш взгляд капель воды может попасть на это изделие на высоте 70-80см от раковины при мытье рук ?
Про "не хотим". Для взаимодействия с архитекторами есть ГИП.
А в целом хозяин - барин и лучше не хуже. Заодно и "проникновение пыли предотвращено полностью", а значит срок службы коммутационного изделия увеличен.
 911said   03 Июля 2013
Не важно сколько капель попадет на выключатель с рукомойника почему такое ограниченное мышление, читать нормы нужно если там можно то можно и смотри что можно, а если нельзя то значит нельзя за вас уже все варианты рассмотрели что откуда куда капает!!!
Во-во! ХЗ кто там сидит!
В спецификации я пишу характеристики девайса, а в место типа изделия - Eurostandart
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
Таблица 3 - Степени защиты от воды, обозначаемые с помощью второй характеристической цифры
 7- Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду
Тут уже не капает, тут в воде (или в луже)
Уточню, это для кого писалось ?
По умолчанию дежурный проходной должен бы быть адекватным гражданином без патологии, а не клиентом ПНД. Иначе во всех помещениях, куда вхожи мужики, необходимо ставить IPХ5 (от струи) даже при отсутствии водоснабжения.
И как сметчик осмечивает Ваши приколы ? Вы сами пробовали отыскать эту штуку ?
Что Вы подразумеваете под "Eurostandart", где можно ознакомиться с этим стандартом (или типом).
со сметчиками проблем нет... сама в поисках не участвовала...
Раньше мы прописывали типы (я имею ввиду розетки и выключатели), также писали завод-изготовитель, но так само сабой получилось, что перестали... Только , к примеру, Выключатель одноклавишный для открытого монтажа, IP54, 16А, 220В и этого для сметчиц достаточно
не готова ответить... было не раз, что закупают совсем не по типу... ну и решили, что лучше будет, если описать оборудование в стихах и песнях, а на объекте уж сами решат в какой магаз им сгонять за выключателем...
вобщем, прошу прощение за корявость объяснения, но по другому не получается))
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июля 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Придется конечно побегать по магазинам. Про цену и не говорю, после IP44 она растет очень стремительно.
Перебор конечно с IP67, из отечественных мне известен только IP66
https://velan.ru/catalog/s/129
с его взрывозащищенным дизайном.
Иногда в сложных условиях в качестве выключателя освещения я использовал кнопочные посты Moeller/Eaton, защищая линию АВ С6. Это действительно IP67, но сертификата как на выключатель у него нет.
Надо полагать, что сложный случай - не бытовой сортир.
"Ребята, вы хорошо устроились!"(К.Райкин). Одни не хочут, другие спецификацию рифмуют, третьи "уж сами решат", сметчики сами с усами.
Я так понимаю беспризорники, в смысле безнадзорники. Вот и расслабились. Эх мне б так.. ведь скоро и середина лета..
Максимум 44, и то только для обозначения усердия. Удачи!
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2013
Вот тут Вы не правы. Я работаю в крупном проектном центре, который занимается разработкой проектов и РД промышленных объектов, поэтому от надзора, гос.экспертизы никак не улизнуть...
Цитата Олега:
Удачи!
Спасибо! И Вам успехов.. приятно было пообщаться!
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июля 2013
У нас Служба заказчика наизнанку вывернет за шалабушку непонятную, а Вы говорите Гос.экспертиза проверяет..
Хорошо, скажите, что сметчик берет для расчета в данном случае ? Выключатель за 30 руб. из ССЦ ? Тип Евро IP67 ?
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2013
Пользуется сборником "Сметные цены в строительстве"
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2013
Это-то понятно, что пользуется. Какую позицию выбрал(а) сметчик в данном случае ?
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2013
не знаю...(((
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2013
Была почти такая ситуация, только все наоборот, выключатель был, а светильник сломался, снабженцы на замену привезли светильник со встроенным датчиком движения (ну перепутали чо-то)... Установили, понравилось свет не включать-выключать... Выключатель демонтировали, вернее он потом тоже сломался, менять не стали, а зачем... Может вам проще светильник со встроенным датчиком движения... Хотя в моей практике это единичный случай установки светильника с датчиком движения в санузле...
А вот ситуация: захожу я в туалет, свет включился... засел на унитаз и замер в процессе, так сказать, обмена веществ, а свет выключился))) не двигаюсь же...))) Правда, датчик движения наверно регулируется как-то, чувствительность высавляется и все такое... не знаю, нигде не применяла...
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2013
Наличие датчика присутствия не исключает необходимости выключателя.
Ну и конечно применительно к туалету это крайне неудобно, на нашем предприятии проводили это "энергосбережение".
С акустическими таймерами надо громко кряхтеть, а с оптическими периодически открывать/закрывать дверь кабины.
Хотя с точки зрения нанимателя - одни плюсы и энергосбережение и нечего засиживаться в рабочее время.
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 554, всего 40707(+14) пользователей |
