/ Установка высоковольтных предохранителей на опоре при отпайке от магистрали
Amarantos
21 Марта 2024
18
Ищу типовое решение, либо информацию где посмотреть о установке предохранителей 10кВ на опоре при отпайке от магистрали.
Требования выкатили сети согласно п7.11 ТКП 609-2017
Пока нашел только изделие КРОНШТЕЙН М1 от завода энергоконструкция
Mephisto
21 Марта 2024
33
163
Можно подсмотреть как это решено в типовом на столбовые ТП (15177-тм) и доработать под свой вариант.
AnPo
21 Марта 2024
62
257
, cтаж: 22 лет
https://sip2a.ru/blog/ustanovka-razedinitelya-10-kv-na-opore-vozdushnoy-linii/
AnPo
21 Марта 2024
62
257
, cтаж: 22 лет
предпоследние 2 листа
PRVT_RUM.pdf
(599.86 Кб - загружено 25 раз.)
helenmail
28 Марта 2024
, cтаж: 20 лет
Установка Разъединителя согласно типового проекта СТП 09110.21.182-07
Разъединитель.pdf
(194.67 Кб - загружено 18 раз.)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
