/ уставки комплектных щитов
pum
28 Июня 2016
92
, ведущий инженер,
Поделитесь опытом, коллеги. Подключается забугорная линия, вроде конвейера (не суть важно какая). От поставщика имеется план с указанием точек подключения и таблица с ними: столбцы - item (назв.), мощность, напряжение, В, Гц, и последний столбец fuse (уставка защитного аппарата). Что они имели в виду - такие аппараты закладывать в мой щит, от которого все это подключается, или эти уставки стоят в комплектных щитах управления, тогда в свой щит я набираю аппараты на ступень выше ? Как у них (Швеция) принято ? Спросить у поставщика не получается.
Электрон
28 Июня 2016
1 590
а оборудование пробить не получается в интернете? может там схемка будет или еще что-нибудь что укажет на то к чему относятся уставки в задании ?
rosario
28 Июня 2016
66
1 366
не знаю наверняка, но думаю, что они бы не стали указывать уставки, смонтированные в их шкафах, их должно интересовать, что поставить для нормальной работы их оборудования.
pum
29 Июня 2016
92
, ведущий инженер,
В интернете ничего, поэтому и спрашиваю, может быть у кого было что-либо подобное.
29 Июня 2016
Вам все же лучше связаться с поставщиком, думаю что скорей всего там свои укомплектованные щиты.
Электрон
29 Июня 2016
1 590
а табличку глянуть можно эту? фото там или скан
pum
29 Июня 2016
92
, ведущий инженер,
Прикладываю таблицу. Смущает еще вот что: поз. Е10 - электротележка, а со слов технолога, для зарядки тележки достаточно обычной розетки 220В, хотя здесь указано 380В. Похоже на ошибку. Значит все-таки тепловые уставки будут в моем щите (в розетку не поставишь). И еще поз. Е31, 31 - 60кВт, не маловато ли для нее автомата 100А ?
(694.77 Кб, 1080x1920 - просмотрено 12 раз.)
Роман3Р
29 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Много раз делал проекты с инофирмами , обычно они указывают параметры аппаратов , установленных в ихних щитах .
Электрон
29 Июня 2016
1 590
Цитата pum:
Похоже на ошибку
может там стоит шкаф управления в тележке этой и на вводе реле контроля фаз которое заряжает аккум от рабочей фазы - отсюда и 3ф
возможно там стоит несколько движков (механизмов) которые не работают одновременно по технологии и уставка принята по макс режиму
дайте зазырить названия оборудования если есть (что там технолог наваял)
pum
29 Июня 2016
92
, ведущий инженер,
Как-то слишком сложно для электротележки, которая прилично меньше электропогрузчика, который вроде заряжается опять же от обычной розетки.
Оборудование вот. Столбы item в таблицах идентичны.
pum
29 Июня 2016
92
, ведущий инженер,
оборудование
(186.25 Кб, 696x858 - просмотрено 12 раз.)
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
