/ Устройство молниезащиты многоэтажного жилого дома
YaEv
05 Марта 2014
Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток! Обращаюсь за помощью, ибо мои поиски в нормативной документации к нужному результату не привели.
Наша контора занимается электромонтажом, стоит задача - выполнить молниезащиту многоэтажного жилого дома. По проекту молниезащита здания выполнена молниеприемной сеткой на кровле с опусками к наружнему контуру заземления. Контур заземления по периметру здания в земле на глубине 0,5м. В общем всё согласно РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003.
Собственно сам вопрос - можно ли каким-либо способом уйти от рытья траншеи по периметру здания и выполнить контур заземления по наружней стене вокруг всего здания. У каждого спуска молниеприемника выполнить вертикальный заземлитель, для уравнивания потенциалов по зданию между цокольным этажом и первым этажом проложить полосу ст.40х4 и соединить с каждым спуском молниеприемника, дополнительно у каждой щитовой сделать свой контур и соединить их с электродами молниеприемников, которые будут объединены на ГЗШ.
Копать траншею вокруг дома при его строительстве достаточно сложно, учитывая подъезды и мостовые краны.
Santana
06 Марта 2014
15
512
, Проектировщик,
Я делала досуговый центр, 100х100, нереально было копать конечно контур. Эксперт посоветовала каждый опуск заземлить отдельно 2 вертикальными заземлителями. то есть "очаги заземления". Дополнительно не соединяла их полосой по 1 этажу, но у меня было 3 высоких этажа всего, а внутри обычная СУП выполнялась.
YaEv
07 Марта 2014
Спасибо за солидарность и понимание)) Вот и я о том же. Копать контур вокруг строящегося здания не всегда удобно и возможно. Хотелось бы в таком случае прикрыться какой-нибудь грамотной бумажкой, чтоб при сдаче объекта не было никаких проблем. Описанным мной ранее способом мы уже сдавали несколько объектов, пока всё проходило, но это только пока...
Коляшка
07 Марта 2014
Чтобы не копать траншею, проще использовать "активную молниезащиту", гораздо дешевле, и менее трудозатратно.
М. Юрий
07 Марта 2014
47
1 037
если новое строительство - попробуйте прокладку наружного контура на дне котлована по периметру здания табл.3 РД 34.21.122-87.
я понимаю для существующего здания ломать асфальт и т.д., а для новостройки контур по периметру не должен быть проблемой.
BotaNick
10 Марта 2014
, Ведущий инженер,
Поддерживаю идею! Коль скоро Вы на площадке на этапе фундамента - самая рациональная мысль.
Santana
12 Июля 2014
15
512
, Проектировщик,
а вообще в 9 этажных домах всегда нужна молниезащита, или если они несколько рядом то не нужна? С низкими зданиями работает пункт о том что "не выше соседних и на небольшом расстоянии".
D.mOn
16 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
только по РД не 2 а три (если не ошибаюсь)
и не забудьте пояса через каждые 20 метров. один из поясов можете сделать на высоте 300 мм от отмостки
да конечно можете) только по нормам РФ арматуру активки Вы должны расставить так же как и для пассивки, активка не сертифицирована к применению с учетом уменьшения молниеприемников, есть только сертификат на безопасное использование, типа что не токсичка не взрывоопасна, но никоим образом этот сертификат не дает права уменьшать количество молниеприемников
D.mOn
16 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
ну если по соседству есть молниеприемник на высоте 50 метров, то Вам на 9ти этажке не нужна МЗС, если Ваш объект попадает в зону защиты
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
