/ Устройство ВЛ-0,4кВ при помощи СИП (сечением 240мм.кв)
Folko_Brandybuck
22 Марта 2023
110
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какие опоры возможно "повесить" сип-4-4х240, либо СИП-2-3х240+1х95. Может для этих целей можно использовать не только ж/б опоры.
Есть вариант использования опор для сети 10кВ. В объекте невозможен вариант строительства ТП по месту, с учетом большой удаленности от ТП принято решение о устройстве ВЛ-0,4кВ.
Есть вариант установки опор по типу СВ-110, с арматурой для СИПа 240кв. По сути, есть типовой для двухцепной опоры на два СИПа каждого сечением 120кв., т.е суммарный ве двух кабелей на 20кв. больше, чем у одного 240, либо равно. Так при уменьшении расстояния между опорами (менее 30м) критических нагрузок возникнуть не должно. Может кто сталкивался в проектировании или жизни с таким случаем, подскажите как выйти из ситуации.
derentwerfer
23 Марта 2023
188
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет
По СТП 33240.20.170-21 у четырехцепной ВЛИ 0,4кВ на стойках СВ-110-49(50) с подвеской четырех линий 4х95+4х95+4х95+4х95 пролеты составляют 20м (для II-IV района по гололеду и ветру). Поэтому чисто технически приняв такие пролеты можно подвесить СИП 4х240, по моему мнению. Но я думаю надо быть готовым просчитать мех. нагрузки, так как экспертиза может затребовать их из-за нетипового исполнения ВЛИ0,4кВ
