 Электротехника / Устройство внутренних электрических сетей жилых зданий
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
1. Подскажите пожалуйста минимальную высоту установки розеток и выключателей 0,4кВ в жилых домах? Спасибо!
2.Подскажите пожалуйста есть ли рекомендации по количеству розеток и светильников подключаемых к одному автоматическому выключателю?
Название темы изменил. И объединил ваши два вопроса
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Октября 2012
1.
ТКП 45-4.04-149-2009
. 16.29 Штепсельные розетки в квартирах и общежитиях должны устанавливаться в местах, удобных для их исполь¬зования, и с учетом проектируемой расстановки бытовой и кухонной мебели, но
не выше 1 м.
Допускается установка штепсельных розеток в (или на) специально приспособленных для этого плин¬тусах или кабель-каналах из негорючих или групп горючести Г1 и Г2 материалов.
Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура.
Обычно розетки (кроме кухни ) ставят на высоте 300 - 400 мм от пола
2.
16  Устройство внутренних электрических сетей.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 718, всего 40707(+14) пользователей |
