 Электротехника / Устройство ВРУ
 Muramcev   16 Декабря 2014
Добрый день товарищи. Требуется помощь, проектирую питание общественного здания (центр реабилитации) , здание должно быть запитано по II-ой категории. к нему подходят два кабеля от ТП.(от разных трансформаторов). Я начертил схему подключения, и у меня возник вопрос как это всё организовать в реале. Ну посоветуйте какой шкаф или щит выбрать что бы всё это поместилось..для установки в ВРУ здания.
Схема прилагается.
*  Чертёж 11111.dwl (0.04 Кб - загружено 91 раз.)
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Поищите производителей в инете, позвоните им. Так будет проще и правильнее.
gasopo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  ЧПУП "Котлогазсервис", глав.спец по разделам ЭО,ЭС,ЭМ, Belarus
 Помогите, пожалуйста определить категорию надёжности электроснабжения стоматологической поликлиники. Имеются хирургические кабинеты, рентгенкабинетит.д.в ТКП 45-4.04-86-2007 нет определённой информации Эл. адрес gasopo@mail.ru. Заранее благодарна.
 жека с альбертина   20 Декабря 2014
Это должно быть оговорено в исходных данных и задании на проектирование
 REWTYRJbel   20 Декабря 2014
   Схема  ваша с расширением dwl   не открывается.   Может что и посоветовал   бы  стоящее.
  Тип,вид  щита,щитка,шкафа  зависит прежде всего от потребляемой мощности.
   Без этого  подобрать нельзя.
   Центр вероятно  представляет собой медицинское  учреждение?
   Или  санаторно-курортное?   Знание назначения-- тоже повлияет на выбор  ВРУ.
   Единственно  можно   обозначить-  ВРУ должно быть у центра реабилитации двухсекционное,  каждая секция-- свой вводной рубильник; по полнагрузки  на каждую секцию. Между секциями  соединяющий рубильник - секционный  выключатель, для подключения всей нагрузки  ВРУЧНУЮ на один ввод, при  потере  напряжения на одном из вводов.
   ВРУ  разных готовых схем -  простейших и сложных есть в продаже - ищи в инете.
   Лучше  выбрать навесной щит-шкаф. Удобнее  обслуживать.  В зависимости от мощности-- он может оказаться совсем  легким. Тогда  лучше  выбрать  встраиваемый  в стену--если  стены есть  Место установки  выбрать  поближе  к  входу- пожарники прибежали--выключили - обесточили  здание  и -- давай  палками  эвакуировать  этих псевдобольных!
  Защиту отходящих  фидеров  дешевле выполнить  на предохранителях.   Но если деньги есть - прогрессивнее  на автоматах, а не на рубильниках.  Далее-спрашивай.   Ответят пространее.  Эй, знатоки,  чего   никто не   проснулся высказаться!?
       хирургические кабинеты, рентгенкабине  -- хирургический, это всегда I особая категория надежности;  сам термин -- хирургия -- электроснабжение не допускает перерыва в ЭС.  Но если это хирургич.  в стоматологии-- то это лишь -- ПОНЯТИЕ.  В России в СП31-110  указывается-- "для операционных может понадобиться третий независимый источник"  -- вот она и есть  I особая.  Но для  стоматологической  вместе с рентгенкабинетом хватит просто 1категории наджености.  Нужен ли  аккумулятор  или  станция с  дизелем  -- указывает заказчик в  ТЗ. Для этого не нужны нормы.  Анатолий 57  ты чего  молчишь  4 дня для девчат?  Или  ты уволился?    Или  у вас  майдан сейчас?
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
